Ersatzteile für Husqvarna QB6062W (91144433006)
Husqvarna
QB6062W
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
343798
344518
157568
173107
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10006416
Druckwächter Electrolux 405534606/0 Set Universal für Geschirrspüler
158122
Bestehend aus: 1 x Drucksensor, 1 x Luftfalle, 1 x Schlauch, 2 x Dichtung (schwarz), 1 x Dichtung (weiß).
Passend auch als Ersatz für Drucksensor mit Luftfalle Electrolux-Konzern 14003888301/7 und Küppersbusch 442225 Druckwächter
612637
157853
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
10005683
10004170
Zubehör,Salzbehälter
11000421
158214
343848
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
343771
Wassereinlauf
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
Geschirrspülerkanal, grau (8070798015)
355473
355465
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
11030050
10032773
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379
11000611
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
11010809
11009671
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
345055
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
365894
11028271
11048354
sonstige Bauteile,Stopfen,Sonstige Gehäuseteile
11048357
11048346
Sockel,Fueße
Reduzierstück Ofen EBI 3/4" x 1/2" Rohrverbinder
11044470
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Kühlschrank,Ofen,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
340664
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Gummipuffer, Geschirrkorb, Oben (8081913025)
355790
344875
344828
Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060 Originalersatzteil von AEG
10032646
Originalteil von AEG Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
11007392
341870
355692
352869
Bodenwanne
10032214
11007228
11028220
614113
Schlauch, Sammler, Drucksensor (1174356111)
341873
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Fußplatte (1173238104)
341763
355548
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
343856
345071
344903
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11039077
355769
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
343775
11053768
11030946
355693
11054376
11045742
10100272
Wassereinlauf
355475
10032774
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387
10032628
343791
11051280
344329
343788
343794
341688
341700
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
345003
Unterer Sprüharm für Geschirrspüler Com 1119226114 Dreharm, Wascharm
11009528
11048353
11045665
Filter, Flach (1119209045)
341422
11057955
11049568
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege
11040444
Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch,Schlauch
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
352147
11022527
341230
10003953
11009670
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
355521
344811
611522
612239
Bodenwanne
340015
Sprüharm AEG 808321101/4 oben Kunststoff grau für Geschirrspüler
339302
341802
158191
355464
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
343810
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
352389
339962
Dichtungen,Druckwächter
606318
Sockelblech, vorne (1171561051)
341656
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678302 Electrolux
11029999
Halter, Tasse, Grau (140000450068)
343786
11009765
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735 Laufschienen
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
10032642
Deckelklemme (1170897308)
341627
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
355497
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
Scharnier, Set, rechts-links (4055179925)
351662
Scharnier, Set, rechts-links, normal 4055179925
Netzkabel, Schuko 2MX1mm (1528786484)
345154
Türschraubensatz für Geschirrspüler (4055260824)
352149
10032767
345018
352390
355513
345015
Schlauchbinder 1526417009
341682
341871
348784
344417
Dichtungen,Heizelement
352912
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Türkontrollampe, DIVA2 (1174528016)
341881
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Querträger, vorne, Oben (1171564808)
341660
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
341872
Anzeige-und Schaltelektronik (1380162279)
343766
Sprüharm unten wie AEG 1119226627 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103608
11030056
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1119226627
Der grau-rote Wasserverteilarm ist der unterste Spritzarm im Innenraum von der Spülmaschine. Sprüharm
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD Rad/Rollen
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5190530112 SCHRAUBE SCHALTERGEHÄUSE BEDIENTEIL P
F184297
5190530112 SCHRAUBE SCHALTERGEHÄUSE BEDIENTEIL P Befestigungsteile
8074597017 BEDIENFELD GRAU
F547275
8074597017 BEDIENFELD GRAU Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
8074598015 TÜRGRIFF, GRAU
F547560
8074598015 TÜRGRIFF, GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8085973017 FLACHFILTER
G201511
U136482
056331981 KUNSTSTOFF DAMPFSCHUTZ Befestigungsteile,Platten
694132853 RUNDDICHTUNG,WANNE
U138570
694132853 RUNDDICHTUNG,WANNE Dichtungen
763411035 ABLAUFFILTER, SATZ
U140011
763411035 ABLAUFFILTER, SATZ Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
Peter Reske vor 3 Wochen
