Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint DWF 60 S Geschirrspüler (SGSHPE3GB/17)
Hotpoint
DWF 60 S
SGSHPE3GB/17
Dichtung 00029952
13,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
