Ersatzteile für Haier DW12-T1347 Geschirrspüler (32002312)
- Haier
- DW12-T1347
- 32002312
- Geschirrspüler
Produkt Details
7,79 €
Produkt Details
12,49 €
Produkt Details
75,59 €
Produkt Details
31,69 €
Produkt Details
12,99 €
Produkt Details
32,29 €
Produkt Details
13,09 €
Produkt Details
25,39 €
- Spülmaschine stinkt
- Spülmaschine pumpt nicht ab
- Spülmaschine zieht kein Wasser
- Spülmaschine reinigt nicht richtig
- Spülmaschine trocknet nicht
- Spülmaschine heizt nicht
- Spülmaschine läuft aus
- Spülmaschine geht nicht an
- Spülmaschine Tür fällt runter
- Spülmaschine Dosiereinheit kaputt
- Spülmaschine blinkt
- Spülmaschine Fehler finden nach Symptom
- Geschirrspüler Tab löst sich nicht auf
- Bosch Spülmaschine Display Wasserhahn blinkt
- Spülmaschine undicht
- Spülmaschine Anlaufkondensator testen
- Spülmaschine Magnetventil prüfen
- Geschirrspüler löst den FI Schalter aus
- Siemens Geschirrspüler Fehler E01
- Spülmaschine Laufrad der Ablaufpumpe prüfen
- Amica Spülmaschine zieht kein Wasser heran
- Amica Geschirrspüler blinkt und piept ständig
- Spülmaschine Pumpe testen
- Spülmaschine Programm lässt sich nicht ändern
- Amica Spülmaschine heizt nicht auf
- Spülmaschine läuft ewig weiter
- Spülmaschine Türdichtungen prüfen
- Amica Spülmaschine brummt beim Spülen
- Spülmaschine Heizung Heizpumpe testen
- Spülmaschine geht nicht - Wasser steht in Spülmaschine
- Spülmaschine reagiert nicht
- Spülmaschine hört nicht auf Wasser zu ziehen
Spülmaschine Zeolithbehälter tauschen
In diesem Video zeigen wir Euch, wie Ihr einen defekten Zeolithbehälter an Eurer Bosch, Neff oder Siemens Spülmaschine wechseln könnt. Oft erscheint bei diesem Problem der Fehler E10 auf der Anzeige.
Euer Geschirrspüler Zeolith trocknet nicht? Dann kann der Tausch des Zeolithbehälters, den wir in diesem Video erklären helfen! Auch wenn der Zeolithbehälter undicht sein sollte, könnt ihr wie im Video beschrieben vorgehen.
Spülmaschine Sprüharm tauschen
Der Sprüharm ist ein wasserführendes Bauteil in Eurem Geschirrspüler. Durch den an den Auslassdüsen entstehenden Wasserdruck wird der Sprüharm in eine Drehbewegung versetzt. Wenn diese Auslassdüsen verkalkt oder verstopft sind, kann es sein, dass sich der Sprüharm nicht mehr dreht.
Damit kann dann auch das Geschirr nicht mehr richtig gereinigt werden. Ein weiterer Grund für ein schlechtes Reinigungsergebnis kann auch ein mechanisch beschädigter Sprüharm sein. Dies kann geschehen indem der Sprüharm gegen falsch eingeladenes Geschirr läuft und dadurch einen Riss oder eine andere Beschädigung davon trägt.
Siemens Geschirrspüler Wasserhahn Symbol leuchtet
Bosch Spülmaschine Wasserhahn Symbol blinkt
Spülmaschine Schwimmerschalter tauschen
In diesem Video zeigen wir Euch den Schwimmerschalter eines Geschirrspülers. Im Prinzip ist dies ein wirklich simples Bauteil. Eine kleine Styroporplatte und ein Mikroschalter. Wenn die Styroporplatte aufschwimmt, das heißt Wasser im inneren des Geschirrspülers austritt, dann betätigt diese Platte den kleinen Mikroschalter.
Spülmaschine Ablaufschlauch tauschen
Spülmaschine Türdichtung tauschen
In diesem Video zeigen wir Euch, wie Ihr die 3 seitige Türdichtung Eures Geschirrspülers selber tauschen könnt. Die meisten Geschirrspüler haben 2 Dichtungen in der Front. Speziell zeigen wir Euch hier den Wechsel der Dichtung, welche an der linken, der oberen und der rechten Seite des Geschirrspülers verläuft.
Diese Dichtung kann sogar ohne den Einsatz von Werkzeug erneuert werden. Sollte Eure Spülmaschine an der Front tropfen und sich dadurch Wasser vor dem Geschirrspüler sammeln, dann lohnt auf jeden Fall ein Kontrollblick auf die Dichtung.
Spülmaschine Geschirrkorb unten tauschen
In diesem Video zeigen wir Euch, wie Ihr den richtigen Unterkorb für Euren Geschirrspüler findet. Der Tausch des Unterkorbes stellt keine Herausforderung dar. Hier ist es viel mehr die Suche nach dem wirklich passenden Geschirrkorb für Euren Geschirrspüler, die das Thema erschwert.
Denn nicht jeder Geschirrkorb passt zu jedem Geschirrspüler und sehr oft sehen die neuen Geschirrkörbe sogar anders aus, als die ursprünglich verbauten. Das kann schon ganz schön verwirrend sein… Aber an dieser Stelle helfen wir Euch gern...
Constructa Spülmaschine Fehler Symbol Wasserhahn
Siemens Spülmaschine Tasten reagieren nicht mehr
Salzanzeige Spülmaschine leuchtet permanent
Spülmaschine Korbrollen tauschen
In diesem Video zeigen wir Euch, wie Ihr die Korbrollen Eures Geschirrspülers tauschen könnt. Leider sind die Korbrollen keine universellen Bauteile.
Daher müsst Ihr im Vorfeld zwingend einen Abgleich der passenden Korbrollen zu Eurem Geschirrspüler vornehmen.
Spülmaschine Federn Tür einstellen
Bosch Spülmaschine reagiert nicht mehr mit den Tasten
Spülmaschine Klappstachel tauschen
In diesem Video zeigen wir Euch, wie Ihr einzelne Klappstachelreihen aus Eurem Geschirrkorb im Geschirrspüler tauschen könnt.
Dieser Tausch stellt absolut kein Problem dar. Einzig die Recherche zur passenden Klappstachelreihe birgt den einen oder anderen Fallstrick.
Dafür sind wir ja aber zuständig…
Spülmaschine Türverriegelung tauschen
In diesem Video zeigen wir Euch, wie Ihr die Türverriegelung Eures Geschirrspülers selber wieder instand setzen könnt.
Spülmaschine Durchlaufheizung tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr das Heizelement eures Geschirrspülers tauschen könnt. Ganz speziell geht es in diesem Video um den Ausbau und den Einbau von einem Durchlauferhitzer in einem Gorenje Geschirrspüler. Die Vorgehensweise unterscheidet sich aber nicht im Vergleich zu den Durchlauferhitzern von Bosch, Siemens und AEG Geschirrspülern.
Wenn euer Geschirrspüler nicht mehr heizt, kann es durchaus an dem Heizelement liegen. Es gibt natürlich auch andere Baugruppen, welche defekt sein könnten. In unserem Beispiel war es aber das Durchflussheizelement. Für die richtige Bestimmung des benötigten Heizelementes ist es unumgänglich einen Typennummer Abgleich zu fahren. Wo Ihr die passende Typennummer bzw. das Typenschild an eurem Geschirrspüler findet, zeigen wir euch ebenfalls in diesem Video.
Spülmaschine Lager Klappstachelreihe tauschen
In diesem Video zeigen wir Euch, wie Ihr das Lager einer Klappstachelreihe Eures Geschirrspülers tauschen könnt. Grundsätzlich müsst Ihr bei einem beschädigten Geschirrkorb nicht gleich einen komplett neuen kaufen.
Sehr oft können wir Euch sogar die Einzelteile, zumindest die beweglichen, für Euren Geschirrkorb liefern. Dazu zählen die Klappstachelreihen, Tassenetageren, die Halterungen für Langstielgläser u. s. w. All diese beweglichen Bauteile Eures Geschirrkorbes haben gewisser Lager oder Lagersätze, durch die die Bauteile beweglich gehalten werden.
Spülmaschine Licht Boden (Infolight) tauschen
In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Tausch der Infolight an einem vollintegrierten Geschirrspüler. Dieses Infolight zeigt euch bei geschlossenen, vollintegrierten Geschirrspülern ob diese bereits fertig mit dem Programm sind oder sich eben noch im Programmzyklus befinden.
Dieses Infolight ist nur eine kleine LED hinter der Blende. Bei höherwertigeren Geräten gibt es an dieser Stelle auch die Funktion des Timelight. Dann zeigt euch nicht nur der Punkt an, ob der Spüler noch läuft. Nein, Ihr seht dann sogar noch die Restlaufzeit und eventuell sogar den aktuellen Zyklus des Reinigungsprogramms.
Spülmaschine Bedienblende tauschen
In diesem Video zeigen wir Euch, wie Ihr die Bedienblende oder auch den Bedienkasten Eures Geschirrspülers einzeln tauschen könnt. Über die richtige Modellnummer Eures Geschirrspülers findet Ihr bei uns die dazu passende Bedienblende.
Solltet Ihr also mal einen technisch funktionierenden aber optisch in der Blende beschädigten Geschirrspüler haben, dann sind wir auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner.
Geschirrspüler Klappstachelreihe Unterkorb wechseln
Spülmaschine Dosiereinheit Dosierkammer tauschen
In diesem Video zeigen wir Euch, wie Ihr die gesamte Dosiereinheit Eures Geschirrspülers tauschen könnt. Grundsätzlich könnt Ihr bei einigen Dosiereinheiten natürlich auch den Auslöser und die Klappen einzeln tauschen. Sollte es aber einmal einen größeren Defekt an der Dosierkammer oder auch der Elektronik der Dosiereinheit geben, dann hilft Euch dieses Video ganz bestimmt.
Wie bei allen Ersatzteilen für Geschirrspüler müsst Ihr natürlich auch bei der Dosiereinheit im Vorfeld einen Typabgleich machen. Wo Ihr die benötigte Bezeichnung an Eurer Spülmaschine findet, verlinken wir direkt im Video.
Spülmaschine Heizpumpe tauschen
In diesem Video zeigen wir Euch, wie Ihr die Heizpumpe Eures Geschirrspülers tauschen könnt. Wenn der Geschirrspüler nicht mehr heizt und damit das Geschirr nicht wirklich sauber wird, deutet dies auf die Heizpumpe hin.
Die Heizpumpe ist dafür zuständig, das im Wasserkreislauf befindliche Wasser im Geschirrspüler zu erhitzen und wieder in das Gerät zu pumpen. Sollte diese Heizpumpe ausfallen, dann kann der Geschirrspüler die geplante Wassertemperatur nicht mehr erreichen.
Spülmaschine untere Türdichtung tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die untere Türdichtung eures Geschirrspülers tauschen könnt. Gerade an dieser Türdichtung sammeln sich oft die Lebensmittelreste vom Geschirr.
Wir können euch aber beruhigen… an dieser Stelle sieht jeder Geschirrspüler gleich aus. Wenn diese untere Türdichtung im Laufe der Zeit aushärtet, beschädigt wird oder einfach nur an Materialstärke verliert, dann wird es zwangsläufig zu einer Undichtigkeit in Front Eures Geschirrspülers führen.
Spülmaschine Sprüharmrohr tauschen
In diesem Video zeigen wir Euch, wie Ihr das Steigrohr in Eurem Geschirrspüler tauschen könnt. Dieses Rohr ist für den Transport des Wassers zu den Sprüharmen zuständig. Daher wird es sehr oft auch Sprüharmrohr genannt.
Wenn das Sprüharmrohr beschädigt ist oder die Auslässe zu den jeweiligen Sprüharmen beschädigt sind, dann kann der Geschirrspüler nicht mehr genügend Wasserdruck aufbauen und folglich das Geschirr nicht mehr richtig reinigen.
Spülmaschine Trübungssensor tauschen
Spülmaschine Ablaufventil tauschen
In diesem Video zeigen wir Euch, wie Ihr das Ablaufventil Eures Geschirrspülers tauschen könnt. Dabei zeigen wir Euch die Reparatur im Detail. Erklären die Funktion des Ablaufventils Eures Geschirrspülers und geben Tipps, welche kleinen Maßnahmen eventuell Euer Ablaufventil retten können.
Das Ablaufventil Eures Geschirrspülers ist im klassischen Sinn ein Magnetventil. Fälschlicher Weise wird mit dem Magnetventil oft nur der Wasserzulauf verbunden. An dem anderen Ende der Wassertasche Eures Geschirrspülers befindet sich aber ein weiteres Magnetventil. Und dieses nennt sich Ablaufventil.
Spülmaschine Oberkorb Geschirrkorb tauschen
In diesem Video zeigen wir Euch, wie Ihr den richtigen Oberkorb für Euren Geschirrspüler findet und wie Ihr diesen Geschirrkorb tauschen könnt.
Spülmaschine Federn und Seilzug tauschen
In diesem Video zeigen wir Euch, wie Ihr die Seilzüge und/oder Türscharnierfedern an eurem Geschirrspüler tauschen könnt.
Wenn die Tür Eures Geschirrspülers eigentlich immer richtig zu Öffnen und zu Schließen ging, Ihr aber nun das Problem habt, dass die Tür einfach nach unten fällt, wenn Ihr Sie öffnet, dann habt Ihr ein Problem an den Seilzügen oder Türscharnierfedern.
Diese Baugruppe ist für den Gegendruck beim Öffnen der Geschirrspülertür zuständig. Wenn eines der Seile gerissen oder die Spannfeder verschlissen ist, dann wird die Tür keinen spürbaren Gegendruck mehr aufbauen können und aus diesem Grund fällt Sie dann nach unten.
Spülmaschine Deckel vom Tabfach tauschen
Spülmaschine Ablaufpumpe tauschen
In diesem Video zeigen wir Euch, wie Ihr die Ablaufpumpe Eures Geschirrspülers tauschen könnt. Im Vorfeld solltet Ihr natürlich erst einmal das Laufrad der Ablaufpumpe kontrollieren. Nicht dass dieses nur verklemmt ist und Ihr eigentlich gar keine neue Ablaufpumpe benötigt. Eine defekte Ablaufpumpe sorgt dafür, dass Euer Geschirrspüler das Wasser am Ende des Spülprogramms nicht mehr abpumpen kann und dadurch das Programm abbricht.
Wenn Ihr ein lautes „Summgeräusch“ hören solltet und der Geschirrspüler dann abbricht, solltet Ihr zuerst das Laufrad kontrollieren.
Spülmaschine Dichtung am Pumpentopf tauschen
Spülmaschine Aquastop zurücksetzen
