Ersatzteile für Grundig GNVP4542C GRUNDIG (7660907677)
Grundig
GNVP4542C GRUNDIG
157510
Ersetzt andere Ausführungen, z.B. eine, die in der Profilansicht auf der Seite mit dem langen Gummisteg 3 Einkerbungen, auf der anderne Seite 2 Einkerbungen haben.
Passende Türdichtung dreiseitig siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1749190100
339359
Abdeckkappe für die Korbrollen-Führungsschiene
153052
Ablaufpumpe beko 1748200100 Pumpenmotor Arcelik für Geschirrspüler
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481236018567 Indesit-Company C00312825
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Pumpe
Ablaufschlauch beko 1752000400 208,5cm für Geschirrspüler
10100318
Beiger Wasserabflussschlauch der Spülmaschine mit einer Seite O-Ring.
Anschluss Außen-/Innendurchmesser: 1 Seite gerade 28 mm / 20 mm, 1 Seite gerade 25 mm / 18,5 mm
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 81742171 Schlauch
Sprüharm unten mit Zuführung beko 1517350200 für Geschirrspüler
10101600
Grauer 3-flügeliger unterer Spritzarm beko 1517300200 mit Zuführung für die Spülmaschine. Sprüharm
10101586
Dieser schwarze große Dichtungsring ist oben an dem Sammeltopf bzw. dem Ablaufschacht der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1016565 , Küppersbusch Teka 81742175 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481263058103 C00320307 Dichtungen
157498
Z.T. passende Türdichtung unten siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1882470100 Türdichtung
10102139
Dieser graue Salzverschlussdeckel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100 1766550100 1766550900 , Fagor Brandt 32X2322 Salzbehälter
Schalter Mikroschalter für Türe beko 1731980300 für Geschirrspüler
157507
Höhenverstellung rechts für Oberkorb beko 1520400200 in Geschirrspüler
10100863
Dieser graue rechte Höhenversteller für den oberen Geschirrkorb der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742091 Geschirrkorb
Zulaufschlauch Aquastop 1,8m beko 1760360300 für Geschirrspüler
10101256
Grauer Sicherheitszulaufschlauch mit Wasserstopsystem und elektrischem Anschluss - speziell für die Spülmaschine.
Türverkleidung innen Beko 1512250100 für Geschirrspüler
10100786
Türverkleidung innen beko 1512250100 für Geschirrspüler
Diese silbergraue Metall Innentüre der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742233 Tür
Türhaken Beko 1764130100 für Geschirrspüler
10100758
Türhaken beko 1764130100 für Geschirrspüler
Dieser dunkelgraue Verschlusshaken für die Türe der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1035775 , Küppersbusch Teka 81742082 Tür
Deckel für Salzbehälter Bauknecht C00914115 in Geschirrspüler Bauknecht
11052013
Salzbehälter,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86
10100844
Dieser schwarze Salzbehältertrichter ist u.a. auch passend wie Gorenje Haier 49096742 0530029552 , Vestel 42005853 , Amica 1010469 , BSH-Gruppe/Gaggenau 00099067 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010604844 C00324988 , Teka Küppersbusch 81742196
Er ersetzt ggfs. weiße, graue sowie transparente Ausführungen. Salzbehälter
Schlauchklemme für Heizpumpe beko 1757470300 in Geschirrspüler
10100623
Diese 7 mm hohe Befestigungsklemme für Schläuche ist u.a. am Auslaufstutzen der Heiz-Pumpe in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742182 Dichtungen
Gerätefuß hinten rechts Beko 1783200400 für Geschirrspüler
611790
Dieser rechte einstellbare weiße Fuß mit schwarzer Befestigung ist hinten rechts an der Spülmaschine verbaut.
Der Stellfuß ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742067 mit weißer Befestigung. Sockel
Standfuß vorne beko 1783660300 für Geschirrspüler
10101223
Es sind meist 2 dieser weißen Stellfüße in einer Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 81742073 Sockel
335247
Dosierkombination wie Beko 1512300100 Bitron/Elbi für Geschirrspüler
11039795
AlternativTeil Bitron / Elbi passend u.a. wie beko 1512300100 , 1745060100 , Teka Küppersbusch 81742143
Graue Zugabevorrichtung für Klarspüler und Tabs in der Spülmaschine. Dosierkammer
Türöffner Beko 1765950100 für Geschirrspüler
611791
ATLANTIS WATER SUPPLY TUBE GR. 1512590400
613970
Drehschieber Stellventil an Pumpentopf beko 1512000200 für Geschirrspüler
10100591
Dieses graue Rückschlagventil mit Foshan TYJ50-8A7 Drehschiebermotor für die Spülmaschine, ist unten am Sammeltopf eingebaut.
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit Huayi 49TYZ Motor. Pumpentopf
Fuß einstellbar links Beko 1783200300 für Geschirrspüler
611795
Wassertasche Beko 1760200400 für Geschirrspüler
10100841
Wassertasche beko 1760200400 für Geschirrspüler
Diese transparente Regenerierdosierung bzw. Seitentasche ist meist links in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760200500 , Küppersbusch Teka 81742153 Wassertasche
Fußaufnahme seitlich beko 1757740200 für Geschirrspüler
10103588
Diese Kunststoffaufnahme ist für die linke sowie rechte Seite in der Spülmaschine passend. Sockel
10100774
Diese beige große O-Ring-Dichtung ist seitlich an der Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668647 C00319785 , Amica 1007505 und auch Ausführungen in schwarz. Dichtungen
10100762
Diese graue (RAL7037) Rollenhalterung für die Teleskopschienen des Oberkorbs der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140100885 C00322628 , Amica 1016574 , Küppersbusch Teka 81742105
Sie ist jeweils 2 mal links und 2 mal rechts im Innenraum eingebaut. Korbrollen
Feinsieb Beko 1796080500 für Geschirrspüler
10103786
10100825
Diese schwarze O-Ringdichtung ist oben an der Enthärtungsanlage der Spülmaschine eingesetzt. Salzbehälter
618930
Diese Metallschiene ist links sowie rechts für den Geschirrkorb wie den Oberkorb und den Unterkorb ( also meist 4 mal ) in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1021622 , Küppersbusch Teka 81742106 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000001584 C00407403 Laufschienen
Wassertasche beko 1760200500 für Geschirrspüler
10101250
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760200400 , Küppersbusch Teka 81742153 Wassertasche
Mikroschalter für Schwimmer Bodenwanne beko 1761940100 ZING EAR G5S05 in Geschirrspüler
10101331
Dieser graue Tastschalter mit 3 Anschlüssen befindet sich am weißen Schwimmer der Auffangschale unten in der Spülmaschine.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1761940200 sowie weiße Ausführung L54AD Küppersbusch Teka 81742140 Schwimmerschalter
Höhenverstellung links für Oberkorb beko 1520400100 in Geschirrspüler
10101584
Dieser graue linke Höhenversteller für den oberen Geschirrkorb der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742090 Laufschienen
Halter für Zulaufschlauch Aquastop beko 1783230100 in Geschirrspüler
10100883
Diese graue Kunststoffhalterung für den Sicherheitszulaufschlauch der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742245 Schlauch
Halter für Verriegelung Beko 1760980100 in Geschirrspüler
11029798
Laufschienenanschlag vorne / hinten Bauknecht C00915948 für Geschirrspüler
11051683
Heizpumpe beko 1762650700 BLD375P8L15Y für Geschirrspüler
10101898
Umwälzpumpe bzw. Spülmaschinenmotor mit innenliegender Heizung, inklusive Schlauchklemme Arçelik-Gruppe/beko.. 1757470300 Pumpe
Montagematerial mit Füßen beko 1784430045 für integrierte Geschirrspüler
10100667
Dieses Set für die integrierte Spülmaschine besteht aus 1x Montageanleitung, 4x grauem Fuß, 4x weißer Kunststoffkappe, 1x weißer Klettverschluss, 2x Metallabdeckung, 1x silberne Folie, 10x Schrauben und 1x Schlauchschelle. Gehäuseteile
Türdichtung passend für Bauknecht C00914092 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107350
11031070
Peter Reske vor 3 Wochen
