Ersatzteile für Gorenje Geschirrspüler (SF6GNH1/35)
Gorenje
SF6GNH1/35
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
155231
602097
17008311
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
283821
202800
153281
155948
153243
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
10005357
153185
153377
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
153299
153290
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
156028
173112
172395
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
155235
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
203881
153252
386412
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481912118063 Indesit-Company C00338668 Entstörfilter,Elektronik & Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
155236
155978
157431
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
155929
155977
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
Pflege & Zubehör,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
201917
Dichtung 00166637
202448
202445
11007379
11030061
283693
283669
283822
Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Pflege & Zubehör,Entkalker
11038928
203489
190915
202419
283231
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
283782
10004404
203682
11038917
283694
283824
153301
Pflege & Zubehör,Entkalker,Waschmaschinenentkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,ae27b8bd54364994a020f5de606d1ef9,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
Pumpentopf 00267619
203485
156066
203692
190786
155240
203691
283666
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903 Wassertasche
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
191175
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263094
203313
283680
Halter 00263093
286922
203681
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
283682
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00497588
206004
214076
11032463
11062995
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Pumpe,Dichtungen
153191
191122
10103954
172605
Auslöser für Geschirrspüler Eltek 100331.40 für Geschirrspüler Eltek
11065409
Besteckkorb Universal BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117582 für Geschirrspüler
11065399
Spülmaschine läuft aus
Spülmaschine geht nicht an
Spülmaschine Tür fällt runter
Spülmaschine Dosiereinheit kaputt
Spülmaschine blinkt
Spülmaschine Fehler finden nach Symptom
Spülmaschine pumpt nicht ab
Bosch Spülmaschine Display Wasserhahn blinkt
Spülmaschine undicht
Spülmaschine Magnetventil prüfen
Siemens Geschirrspüler Fehler E01
Spülmaschine Laufrad der Ablaufpumpe prüfen
Amica Spülmaschine zieht kein Wasser heran
Amica Geschirrspüler blinkt und piept ständig
Spülmaschine Pumpe testen
Spülmaschine Programm lässt sich nicht ändern
Spülmaschine Anlaufkondensator testen
Amica Spülmaschine heizt nicht auf
Spülmaschine läuft ewig weiter
Spülmaschine Türdichtungen prüfen
Amica Spülmaschine brummt beim Spülen
Spülmaschine Heizung Heizpumpe testen
Spülmaschine geht nicht - Wasser steht in Spülmaschine
Spülmaschine reagiert nicht
Spülmaschine hört nicht auf Wasser zu ziehen
basierend auf 9396 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 3 Wochen
