Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
602097
17008311
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
283821
153281
202800
155948
153243
10005357
10002459
Ohne Schalthebel.
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153185
153377
153299
153290
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
156028
173112
172395
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
155236
386412
Entstörfilter,Elektronik & Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
157431
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
155977
Pflege & Zubehör,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
201917
Dichtung 00166637
202448
202445
11007379
11030061
283693
283669
283822
11038928
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
283782
202419
190915
203489
10004404
203682
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153301
Pflege & Zubehör,Entkalker,Waschmaschinenentkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,ae27b8bd54364994a020f5de606d1ef9,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
Pumpentopf 00267619
203485
156066
190786
155240
203692
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
191175
220255
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
283682
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
203681
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
11032463
11062995
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
191122
10103954
172605
Auslöser für Geschirrspüler Eltek 100331.40 für Geschirrspüler Eltek
11065409
Besteckkorb Universal BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117582 für Geschirrspüler
11065399
