Gorenje
Ersatzteile für Gorenje Geschirrspüler (SF6GNE2/41)
Gorenje
SF6GNE2/41
Kontakt 00166876
13,99 €
Abdeckung 00171681
9,79 €
Schalter 00166633
14,49 €
Isolierteil 00357201
11,69 €
Halter 00263094
10,49 €
Halter 00263093
10,49 €
Dichtung 00165278
9,49 €
Befestigungsteil 00167028
9,49 €
Aufhängung 00171596
10,19 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
