Ersatzteile für Gorenje SF6GNE2/38
Gorenje
SF6GNE2/38
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
155231
153243
153299
602097
17008311
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
10103954
155948
153281
202800
10005357
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153185
155236
156028
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
283821
155235
172395
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
153397
191175
203881
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
153252
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
386412
157431
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
153290
155977
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
Dichtung 00029952
281968
283822
283669
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
155950
11007379
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
190915
202419
11038928
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
283782
283231
153301
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
283824
203682
155230
204019
156066
11030061
190786
203692
155240
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
283666
203489
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
609467
11038917
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903 Wassertasche
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Schalter 00166633
202447
283665
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung Pumpe
Dichtung 00165278
283674
283680
Befestigungsteil 00167028
283854
203681
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283682
284110
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
10006387
191639
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079 Geschirrkorb
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
11032463
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Pumpe,Dichtungen
191122
172605
202422
Barbara Zägel vor 3 Monaten
