Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153299
157755
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
283821
602097
17008311
202800
153281
155948
191175
155231
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
153185
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
386412
Kondensator,Entstörfilter
155946
155929
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153290
172395
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155236
155978
156028
157431
155977
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Dichtung 00166637
202448
201917
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
Dichtung 00029952
281968
202445
10005357
283822
283669
283693
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
11007379
284721
11030061
155950
203691
283675
Dichtungen,Heizelement
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
11038928
190915
203489
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
202419
283782
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153301
155230
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
156066
204019
155240
190786
203692
283666
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Schalter 00166633
202447
283665
283680
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Isolierteil 00357201
287571
Dichtung 00165278
283674
284110
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
203681
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Befestigungsteil 00167028
283854
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
214076
156649
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153191
191122
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
172605
11038917
202422
