Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
153243
153299
155948
153281
10005357
155598
153185
155236
156028
157755
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
173112
283821
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
172395
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
10002459
Ohne Schalthebel.
191175
155232
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
220255
155929
153290
155977
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11062995
283822
284721
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
203692
11007379
283669
283693
202419
283666
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283231
Küppersbusch 426070
283782
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
283668
11038928
283694
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
156066
203691
155240
190786
203489
609467
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Leiste 00357199
219636
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
283680
Abdeckung schwarz, matt 00165769
202432
283682
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
284110
Aufhängung 00171596
284335
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
11032463
156649
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
191122
172605
