340728
153221
153179
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
157587
Salzverschlusskappe
153287
157755
10100447
10005301
172605
283821
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
155948
10006387
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
10103954
153243
155231
153185
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153377
153299
155929
613581
152803
153181
173112
602097
17008311
10004935
Pumpe,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Pumpentopf,Dichtungen
205033
155235
153281
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11000409
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
155978
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
155946
157431
220255
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
201917
202445
155230
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
173175
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
11030061
203691
283669
202013
fuer stecketagere
191175
10005357
219654
203681
202419
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
11038928
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
283231
Küppersbusch 426070
153300
203682
153301
283694
202422
204019
203692
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
155240
190786
287289
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
10002479
280640
283666
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
283680
Halter 00263094
203313
10004404
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283682
190915
Abdeckung 00066400
201888
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
287361
Ausgleichsleiste BOSCH 00434406 für Geschirrspüler
204609
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
214076
156649
10100426
Eigenschaften:
153191
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
