340728
153221
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
157587
Salzverschlusskappe
155231
153287
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
10103954
613581
11000409
173175
155948
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153185
157431
153290
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
153181
173112
283821
602097
17008311
10004935
Pumpe,Dichtungen
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
205033
153281
155949
Salzbehälter,Dichtungen
191175
155978
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155946
220255
202445
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
203692
203691
283693
11030061
202013
fuer stecketagere
10005357
11038928
190915
219654
283231
Küppersbusch 426070
202419
10002479
203682
283694
153301
153300
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
204019
287289
190786
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
283680
Halter 00263094
203313
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
203681
10004404
202418
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
10100426
Eigenschaften:
156649
10006387
152803
153191
10100447
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
172605
202422
10100683
