340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
157587
Salzverschlusskappe
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
153287
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
157755
10103304
10005301
613581
283821
202800
11000409
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650
153281
155948
173175
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
10005357
202823
153185
153299
153290
156073
152803
153181
156028
172373
10004935
Pumpe,Dichtungen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
Türscharnierfeder BOSCH 00610855 Set rechts links für Geschirrspüler
158230
Jeweils mit Farbcode grün
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
205033
155235
153397
155949
Salzbehälter,Dichtungen
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab.
386412
Entstörfilter,Elektronik & Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
155236
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155977
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut.
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Pflege & Zubehör,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
201917
Dichtung 00166637
202448
204019
202445
11030061
155950
202013
fuer stecketagere
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
11006782
11038928
10002479
283231
Küppersbusch 426070
Versteller 00610085
296122
Versteller 00610085
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Einbausatz BOSCH 00422858 für Außentürmontage Geschirrspüler
204263
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
153301
Pflege & Zubehör,Entkalker,Waschmaschinenentkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,ae27b8bd54364994a020f5de606d1ef9,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
155230
190786
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
609467
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
Kontakt 00166876
202452
191175
Schalter 00166633
202447
Taste 00428396
290122
Sockelblende 00434484
204620
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 für Geschirrspüler
10004383
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 EU__O_2 FE_106 00643792
208680
Sicherheitssystem BOSCH 00645821 für Bodenwannne Geschirrspüler
208831
Set u.a. inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256
Z.T. passender Styropor® Schwimmer siehe BSH-Nr. 00188104
Rohr 00663981
210373
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Aufhängung 00171596
284335
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
287361
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
11032463
153191
10100447
191122
10103954
172605
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
11003347
Salzbehälterdeckel passend für Bosch 00165259 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116885
11063929
Auslöser für Geschirrspüler Eltek 100331.40 für Geschirrspüler Eltek
11065409
Besteckkorb Universal BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117582 für Geschirrspüler
11065399
1628025
793389 GUMMIBAND
9309379
793389 GUMMIBAND
