156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
157587
Salzverschlusskappe
155231
153287
602097
17008311
157755
10103304
10005301
613581
283821
11000409
Korbablagen-Lagerset für Unterkorb 00418675 418675 Bosch, Siemens, Neff
153390
Lager SIEMENS 00418675 Set für Stachelreihe Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Befestigung für den Korbeinsatz im Unterkorb bzw. Halterung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Unterkorbs.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435232
153281
155948
173175
153243
153296
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736. Passend auch wie Küppersbusch 426490.
10002459
Ohne Schalthebel.
10005357
153185
153377
153299
153374
153290
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153181
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
155235
386412
Entstörfilter,Elektronik & Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
Dichtung 00166637
202448
Unterkorb-Lager für Geschirrspüler Bosch 00418675 Halterung
11027484
Geschirrkorb,Zubehör
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
Türscharnierfeder für Geschirrspüler Com [Hersteller-Artikelnummer] Türöffnung
11028565
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
11006033
11028573
11042399
11042533
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,fb27d9bd575a4f089b60e99e8d3ee500
11030061
Spannrolle mit Zugseil für Scharnierfeder für Geschirrspüler Com 7384900 Türseil Rolle
11061009
283693
283822
11006782
11010087
11022920
11012793
11044559
219654
Schlauch,Magnetventil
11011194
11028307
11028567
11042003
Schlauch,Aquastop,Zulaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,2d70229a3bdf43f9a4f03075c18ad044,73b27d1a801e4a40b793cb0aebad99da
153300
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11004139
11025269
283694
153301
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
11049781
155230
203692
190786
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
339212
Abdeckung 00171681
284342
220255
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
606589
11057816
203681
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
608899
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11002686
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11012797
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
10100447
11002685
Türverriegelung 00654621
209696
10103954
11013612
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
172605
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
Ablaufschlauch,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,76f4a336080943069cd7cb8b1bea35b4
153308
11003347
Auslöser für Geschirrspüler Eltek 100331.40 für Geschirrspüler Eltek
11065409
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426557 HALTER
7384977
426557 HALTER
426558 HALTER
7384978
426558 HALTER
426566 TRICHTER
7384986
426566 TRICHTER
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
426606 LEISTE
7385026
426606 LEISTE
426607 LEISTE
7385027
426607 LEISTE
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434857 PUMPENGEHÄUSE
7389967
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309333
793346 DOSIERGERÄTE
9309336
793346 DOSIERGERÄTE
793350 RELAIS
9309340
793350 RELAIS
793382 KORBAUSZUG
9309372
793382 KORBAUSZUG
793405 ROHR
9309395
793405 ROHR
793410 WASSERKAPPE
9309400
793410 WASSERKAPPE
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
00298547 SCHIENE FÜHRUNG OBERKORB SET LINKS UND RECHTS
1628022
1628025
3795513
6565172
6565174
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426490 FEDER
7384910
426490 FEDER
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER
426598 SCHARNIER
7385018
426598 SCHARNIER
426640 SPRÜHARM UNTEN
7385060
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
434835 VERSTELLER
7389951
434835 VERSTELLER
Haken
435233 DICHTSATZ
8828148
435233 DICHTSATZ
Pumpen und Zubehör
137916 KNOPF
9303873
137916 KNOPF
137919 SCHALTER
9303876
137919 SCHALTER
137926 EINSATZ
9303878
137926 EINSATZ
137928 HALTERUNG
9303879
137928 HALTERUNG
793344 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309334
793389 GUMMIBAND
9309379
793389 GUMMIBAND
D42X 793402 MIKROSCHALTER
9309392
793427 HYDRAULIK
9309417
793427 HYDRAULIK
Pumpen und Zubehör
793430 PUMPENDICHTUNG
9309420
Pumpen und Zubehör
