Gorenje
Ersatzteile für Gorenje GV6SY2B-1 Geschirrspüler (463704)
Gorenje
GV6SY2B-1
Streifen 482000097016
32,19 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
