Ersatzteile für Gorenje GV61214UK (490432)
Gorenje
GV61214UK
Ablaufpumpe wie gorenje 556915 FUDI für Geschirrspüler
10104157
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 1034326 1038281 , gorenje 556915 , Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49034409 49037217 , Küppersbusch 443104
Die Pumpe dient als Entleerungspumpe für die Spülmaschine.
Türdichtung dreiseitig gorenje 339377 für Geschirrspüler
10104040
Dieser schwarze Dichtungsstreifen für die Spülmaschine dichtet oben, links und rechts ab. Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Amica 1022357 1039298 , Küppersbusch Teka 439316 , gorenje 684856 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00141317 482000022949 Türdichtung
Sprüharm unten gorenje 556885 für Geschirrspüler
10104159
Dieser graue untere Spritzarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie ATAG 556885 , Amica 1034325 , gorenje 512630 , Midea 12176000009161 , 12176000025299 , Samsung DD81-01847A Sprüharm
Ablaufpumpe gorenje 556915 FUDI für Geschirrspüler
10104064
Die Pumpe dient als Entleerungspumpe für die Spülmaschine. Pumpe
Stellfuß Gorenje 512727 für Geschirrspüler
612521
Feinsieb Gorenje 385831 für Geschirrspüler
608524
Wassertasche Gorenje 453848 für Geschirrspüler
607103
Türschloss mit Mikroschalter Gorenje 518522 für Geschirrspüler
605835
Diese weiße Türverriegelung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1034318 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49037176 Türschloss
Verbindungsschlauch für Umwälzpumpe gorenje 512636 für Geschirrspüler
10100154
Wassereinlauf
Seilzug für Türscharnier Gorenje 512647 590mm in Geschirrspüler
607231
Dieses beige Türzugseil für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Amica 1037887 , Fagor Brandt AS0042258 , Candy Hoover 49037233 , Gorenje 556824 Türscharnier
Kammerdichtung für Geschirrspüler Amica 1022357 Spülmaschine
11003762
Heizelement mit Pumpenkopf gorenje 518861 für Geschirrspüler
10100207
Heizung im Umwälzpumpenkopf bzw. Motorkopf, inklusive Mikroschalter gorenje 307904 für Spülmaschinen.
Passend u.a. auch wie Amica 1077137 , Candy 49037218 , Teka 81785298 , Samsung DD81-02361A
Anschlüsse: 2 x 6,3mm AMP
Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 38 mm / 33 mm
Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 34 mm / 28 mm Heizelement
Sprüharm oben Gorenje 534683 für Geschirrspüler
607399
Dieser obere bzw. mittlere graue Solo Wasserverteilerarm in der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1036528 , 1045610 , ATAG 860928 , TEKA Küppersbusch 81785444 mit Rohr Sprüharm
Sprüharm unten Küppersbusch Teka 81785282 für Geschirrspüler
606858
Dieser graue untere Spritzarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie ATAG 556885 , Amica 1034325 , gorenje 512630 , 556885 , Midea 12176000009161 , 12176000025299 , Samsung DD81-01847A Sprüharm
Dosierkombination Gorenje 429573 für Geschirrspüler
11028976
Turbine Gorenje 512660
10003615
SCHELLE Gorenje 385805
606005
ZULAUFSCHLAUCH Gorenje 512441
603071
UMWÄLTZPUMPE Gorenje 512766
606154
Dosierkombination Gorenje 285801 für Geschirrspüler
602160
Dieser Reinigungsmittelgeber ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000005634 Indesit-Company C00331965 , Candy 4903743 , Küppersbusch 436824 Dosierkammer
BESTECKKORB Gorenje 518943 für Geschirrspüler Gorenje
11056877
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL Befestigungsteile
011090696 OBERE MULDE
8863570
011090696 OBERE MULDE Gehäuseteile
011090594 SEITENCARTER
8865372
011090594 SEITENCARTER Gehäuseteile
MITTEL GLAS
8885307
MITTEL GLAS Gehäuseteile
00428571 DICHTSATZ
8938168
00428571 DICHTSATZ Dichtungen
011091025 UNTERE MULDE
9524081
011091025 UNTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
011091043 HINTERE MULDE
9524083
011091043 HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
011091069 CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
011091069 CARTER F.OFENHALTERUNG Gehäuseteile
015450069 OFEN OBERE SCHOTTWAND
9524221
015450069 OFEN OBERE SCHOTTWAND Gehäuseteile
015450091 PRTI SUP FRN SC399X
9524224
015450091 PRTI SUP FRN SC399X Befestigungsteile
075660739 OFEN RECHTS TRÄGERSÄULE
9525095
075660740 OFEN LINKS TRÄGERSÄULE
9525096
SCHALTERBLENDE
9526347
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00628737 RING
D988872
00628737 RING Gehäuseteile,Ringe
00627379 SCHRAUBE
D988969
00627379 SCHRAUBE Befestigungsteile
00753433 LÜFTERMOTOR
1655276
00753433 LÜFTERMOTOR Lüfter
844090739 BACKOFENROST WE320
5761136
844090739 BACKOFENROST WE320 Zubehörteile,Roste
038411815 HEIZUNGSSCHALTER
8062710
902610342 MUTTER M6X1 H7 LINKS VERNICKELT
8842886
902610342 MUTTER M6X1 H7 LINKS VERNICKELT Befestigungsteile
018290377 BEFESTIGUNGSBÜGEL
8843442
018290377 BEFESTIGUNGSBÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
173850197 HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
173850197 HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER Haken
899370893 KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
899370893 KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN Befestigungsteile
760570244 BUCHSE FÜR GLASSCHUTZ
8843881
766331029 LED-SCHUTZ
8844832
766331029 LED-SCHUTZ Gehäuseteile
768413020 RECHTSHALTERUNG FÜR GLASTÜR
8844857
768413020 RECHTSHALTERUNG FÜR GLASTÜR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768413021 LINKSHALTERUNG FÜR GLASTÜR
8844858
768413021 LINKSHALTERUNG FÜR GLASTÜR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
075730343 VERSCHLUSSPLATTE
8845455
075730343 VERSCHLUSSPLATTE Flansche
873890148 NUTMUTTER SCHIRMFÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
873890148 NUTMUTTER SCHIRMFÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
754010156 GUMMI F.GLAS
8846772
754010156 GUMMI F.GLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754010155 GUMMI FÜR TRÄGERSÄULE
8847707
818730625 SICHERHEITSTHERMOSTAT
8853512
818730625 SICHERHEITSTHERMOSTAT Thermostate
075730558 LINKE PLATTE FÜR TÜR
8858887
931330829 SCHARNIER FÜR UNTERE TÜR
8859193
931330829 SCHARNIER FÜR UNTERE TÜR Gehäuseteile,Scharniere
691290298 SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
691290298 SPEISUNGSKABEL CB65/1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
018290746 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
8863783
018290746 RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
768413000 TÜRHALTERUNG
8866643
768413000 TÜRHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754130519 BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM
8869127
754130519 BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM Dichtungen
806890529 UNTERE HEIZUNG 1200W
8870683
806890529 UNTERE HEIZUNG 1200W Heiz und Kühlelemente
806890523 HEIZELEMENT FÜR GRILL 1800W
8874319
806890523 HEIZELEMENT FÜR GRILL 1800W Heiz und Kühlelemente
018290889 LINKER SCHARNIERBÜGEL
9524364
018290889 LINKER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
693739208 FRONTPLATTE
9526377
693739208 FRONTPLATTE Gehäuseteile,Frontblenden
694975513 KNEBEL
9526569
694975513 KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
695210535 TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
695210535 TANGENTIALMOTOR OFEN Lüfter
766331108 HALTERUNG FÜR UMSCHALTER
9529035
766331108 HALTERUNG FÜR UMSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
816810306 UMSCHALTER
9530268
816810306 UMSCHALTER Regler
848590801 FÜHRUNGSRAHMEN LINKS
9530683
848590801 FÜHRUNGSRAHMEN LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
848590802 FÜHRUNGSSCHIENEN EINSATZ RECHTS
9530684
848590802 FÜHRUNGSSCHIENEN EINSATZ RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
039290137 GEBLÄSE
981478
039290137 GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
697870109 TEMPERATURFÜHLER
986209
697870109 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
480370493 FETTPFANNE
987675
480370493 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00626997 MUTTER
D963423
00626997 MUTTER Befestigungsteile
00659849 LÜFTERRAD
D963694
00659849 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
00750285 MOTOR
D994012
00750285 MOTOR Lüfter
795210954 MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
795210954 MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
899372132 SCHRAUBE
F667871
899372132 SCHRAUBE Befestigungsteile
696050220 LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
696050220 LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
173850400 OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
173850400 OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
173850197 OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G748876
173850197 OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM ALTERNATIV FÜR SMEG 754130519
G956299
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM ALTERNATIV FÜR SMEG 754130519 Dichtungen
6007R012 UNTERHITZE
H147654
6007R012 UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
699372419 2 BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN OFEN
W77424
699372419 2 BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN OFEN Befestigungsteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
