156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
602097
17008311
10103304
10103954
173175
153281
Korbablagen-Lagerset für Unterkorb 00418675 418675 Bosch, Siemens, Neff
153390
Lager SIEMENS 00418675 Set für Stachelreihe Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Befestigung für den Korbeinsatz im Unterkorb bzw. Halterung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Unterkorbs.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435232
11000409
155948
10005357
153296
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153185
153374
157755
10005301
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155975
155235
153377
156028
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155946
220255
158056
- mit ausziehbaren Griffen
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
Dichtung 00166637
202448
11012797
Unterkorb-Lager für Geschirrspüler Bosch 00418675 Halterung
11027484
Geschirrkorb,Zubehör
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11028573
11042399
11002686
11006033
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
283822
11022920
11006782
11010087
11044559
11057816
11012793
219654
11011194
Schlauch,Magnetventil
11028307
11028567
153301
283694
153300
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11004139
11028483
11049781
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
155230
156066
11030061
190786
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
Abdeckung 00171681
284342
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
606589
203681
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
608899
11025686
10006387
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
614338
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11002685
10100447
11013612
190775
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
172605
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11042003
10100683
613581
11003347
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426557 HALTER
7384977
426557 HALTER
426558 HALTER
7384978
426558 HALTER
426566 TRICHTER
7384986
426566 TRICHTER
426584 FÜLL-/SICHERHEITSVENTIL
7385004
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434857 PUMPENGEHÄUSE
7389967
153074 STÜTZE
9304904
153074 STÜTZE
Stützen
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309333
793346 DOSIERGERÄTE
9309336
793346 DOSIERGERÄTE
793350 RELAIS
9309340
793350 RELAIS
793366 PLATTE
9309356
793366 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
793382 KORBAUSZUG
9309372
793382 KORBAUSZUG
793405 ROHR
9309395
793405 ROHR
793410 WASSERKAPPE
9309400
793410 WASSERKAPPE
793444 TEMPERATURFÜHLER
9309434
793453 KORBBBLENDE
9309443
793453 KORBBBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
1628025
3795513
5722571
6565172
6565174
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER
426598 SCHARNIER
7385018
426598 SCHARNIER
426640 SPRÜHARM UNTEN
7385060
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
Ventile,Dosierkombinationen
434835 VERSTELLER
7389951
434835 VERSTELLER
Haken
435233 DICHTSATZ
8828148
435233 DICHTSATZ
Pumpen und Zubehör
153077 VERRIEGELUNG
9067342
153077 VERRIEGELUNG
130015 DRUCK KAMMER
9303128
130015 DRUCK KAMMER
137919 SCHALTER
9303876
137919 SCHALTER
137926 EINSATZ
9303878
137926 EINSATZ
137928 HALTERUNG
9303879
137928 HALTERUNG
793344 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309334
793389 GUMMIBAND
9309379
793389 GUMMIBAND
D42X 793402 MIKROSCHALTER
9309392
793427 HYDRAULIK
9309417
793427 HYDRAULIK
Pumpen und Zubehör
793430 PUMPENDICHTUNG
9309420
Pumpen und Zubehör
