Ersatzteile für Gorenje GI64321W (231653)
Gorenje
GI64321W
Verbindung für Sprüharmrohr oben Gorenje 792956 in Geschirrspüler
606252
Passend u.a. auch wie smeg 761810163 Sprüharm
Korbführung höhenverstellbar für Oberkorb Gorenje 792952 für Geschirrspüler
610136
Diese graue Höhenverstellung mit Führungsrollen ist meist auf der rechten Seite des oberen Geschirrkorbs verbaut.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 698290464 , Küppersbusch 436425 für die Spülmaschine. Geschirrkorb
Eckdichtung links Bauknecht 481290508621 für Geschirrspüler
603798
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508621 Indesit-Company C00320724
Passend u.a. auch wie gorenje 793133 Dichtungen
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung Gorenje 792918 in Geschirrspüler
607988
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die graue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie smeg 763890423 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671 Wassertasche
Ablaufschlauch wie Candy Hoover 91670102 Bluparts 10101298 für Geschirrspüler
614038
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb Gorenje 792925 in Geschirrspüler
611814
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , smeg 765550381 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
Dichtring für Wassertasche Gorenje 790228 in Geschirrspüler
607989
Dieser schwarze Gummidichtring bzw. diese Dichtung ist an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung ( Seitentasche ) der Spülmaschine eingebaut.
Sie u.a. auch passend wie Candy 49002901 , smeg 754130980 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Wassertasche
Eckdichtung rechts Bauknecht 481290508619 für Geschirrspüler
603797
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508619 Indesit-Company C00320722
Passend u.a. auch wie gorenje 793132 Dichtungen
Verbinder für Sprüharmrohr oben Smeg 761810163 in Geschirrspüler
610367
Diese graue rechteckige Kunststoffhalterung verbindet das senkrechte Steigrohr mit dem Rohr des oberen Sprüharms in der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 792956 Sprüharm
SPRÜHARM MITTE 163706,159860,790959 Gorenje 792954
10100007
Sprüharm oben gorenje 792954 für Geschirrspüler
Dieser graue Spülarm ist oben bzw. mittig im Innenraum der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694570055 , Küppersbusch 436402 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 Sprüharm
Tastenreihe smeg 764730361 für Geschirrspüler
10102574
Dieser weiße Tastensatz für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Tastenreihe mit Rahmen gorenje 803278 Bedienteil
Sprüharmträger Mitte Gorenje 792955 für Geschirrspüler
606253
Ablaufschlauch smeg 758973067 Winkel/gerade 19/30mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339448
Passend auch wie Fagor 32X1215 , Gorenje 163729 , Haier 012G2140061 , Haier SPHA00007820
Schlauch-Ø: 21 mm
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 19 mm, 1 Seite gewinkelt (45°) Innen-Ø: 30 mm
Drehschieber für Umwälzpumpe wie Bauknecht 481290508637 in Geschirrspüler
613805
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00315668 481290508637 , Küppersbusch Teka 436589 , smeg 819130468
Dieses Ersatzteil stellt ein, welcher Sprüharm der Spülmaschine angesteuert wird.
Es befindet sich zwischen dem Motor (Umwälzpumpe) und dem Pumpentopf (Sumpfboden). Pumpe
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382 Sieb
Ablaufpumpe wie smeg 792970164 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153010
AlternativTeil passend wie SMEG 792970164 , Bauknecht 481290508156 , Gorenje 793045 , Amica 1002687 , Candy 49002911
Magnettechnikpumpe 30 Watt. Mit Rast-5-Stecker und Rückschlagventil im Auslauf. Pumpe
Schwimmer für Auffangschale Bauknecht 481290508578 in Geschirrspüler
618992
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00337546 481290508578
Dieser weiße runde Styropor® Schwimmerschalter (auch Niveauschalter genannt) mit Mikroschalter und Gehäuse ist in der Spülmaschine unten am Ablaufschacht mit einem Schlauch verbunden.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694490473 , gorenje 793033 , Amica 1002975 Schwimmerschalter
Drehschieber Bauknecht 481290508637 an Umwälzpumpe Geschirrspüler
608721
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508637 , Indesit-Company C00315668
Passend auch wie Smeg 819130468. Stellt ein, welcher Sprüharm angesteuert wird.
Befindet sich zwischen dem Motor (Umwälzpumpe) und dem Pumpentopf (Sumpfboden).
Abbildung ggfs. ähnlich. Pumpe
Tastenreihe mit Rahmen Gorenje 803278 für Geschirrspüler
609126
790963 STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM
8917495
790963 STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM Anschlussteile,Rohre
137891 TANK SUPPORT BACK 60CM
9303862
137891 TANK SUPPORT BACK 60CM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
790006 MOTOR GUMMI
9307645
790006 MOTOR GUMMI Stossdämpfer
790128 FUSS
9307757
790128 FUSS Gehäuseteile,Fuß
790224 MOTOR SUPPORT RUBB
9307850
790927 TRAY FOR WATERSTOP
9308365
790927 TRAY FOR WATERSTOP Möbelteile
790954 ABDECKUNG
9308387
790954 ABDECKUNG Gehäuseteile
793008 SCHUTZ
9309135
793008 SCHUTZ Gehäuseteile
173021 REGELBAR FUSS
9878381
173021 REGELBAR FUSS Gehäuseteile,Fuß
179276 TASSE HALTER
9878448
179276 TASSE HALTER Zubehörteile,Roste
172897 RÜCKSEITE FUSS
9879609
172897 RÜCKSEITE FUSS Gehäuseteile
136869 ABLAUF SCHACHT
9881172
136869 ABLAUF SCHACHT Überlauf
198687 HINGE RECHTS
9881962
198687 HINGE RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
128556 SPRÜHARM UNTEN
6065975
128556 SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
240729 OBERKORB RAD
6066384
240729 OBERKORB RAD Rad/Rollen
MD30-2020/01 819130468 VENTIL WECHSELSPÜLUNG MD3
7842884
MD30-2020/01 819130468 VENTIL WECHSELSPÜLUNG MD3 Ventile
790962 DOPPEL VENTIL
8409138
790962 DOPPEL VENTIL Ventile
285913 INSERT CUTERY BASKET
8615024
285913 INSERT CUTERY BASKET Gehäuseteile,Gefässe
790958 LEITUNG DICHTUNG
8666901
790958 LEITUNG DICHTUNG Dichtungen
260658 HEATING ELEM.BLK D32 240V
8696955
260658 HEATING ELEM.BLK D32 240V Heiz und Kühlelemente
791079 TÜRDICHTUNG UNTEN
8697187
791079 TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
790194 TÜRHAKEN/BEFESTIGUNG OBEN
8735573
790194 TÜRHAKEN/BEFESTIGUNG OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
790936 DICHTUNG, STEIGROHR OBEN
8737276
790936 DICHTUNG, STEIGROHR OBEN Dichtungen
698972426 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1V.45-01
8884177
698972426 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1V.45-01 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
128765 ORING FÜR VENTIL
9303082
128765 ORING FÜR VENTIL Dichtungen
WASCH PUMPE LEITUNG
9303083
WASCH PUMPE LEITUNG Anschlussteile,Schlauch
128769 PIPE ALTERN.TO WELD
9303084
128769 PIPE ALTERN.TO WELD Anschlussteile,Schlauch
128796 ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER
9303093
128796 ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER Anschlussteile
128832 TASTE.SCHALTER
9303100
128832 TASTE.SCHALTER Schalter / Taster
135338 SUCTION HOSE HEAT-PUMP GVI8684
9303637
135338 SUCTION HOSE HEAT-PUMP GVI8684 Anschlussteile,Schlauch
HOSE SUMP-BLK32 60+SENSOR GVI8684
9303642
HOSE SUMP-BLK32 60+SENSOR GVI8684 Anschlussteile,Schlauch
135359 LOCKING LATCH ITW VAR.FUL GVI8684
9303649
135359 LOCKING LATCH ITW VAR.FUL GVI8684 Haken
135379 KAPPE
9303655
135379 KAPPE Gehäuseteile
135383 TÜR CENTER LS 97 INTEGR.GVI8684
9303657
135383 TÜR CENTER LS 97 INTEGR.GVI8684 Stopfen
136858 TÜRSCHLOSS
9303738
136858 TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
163729 ABLAUFSCHLAUCH
9305590
163729 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
163870 PROGRAMMSCHALTWERK HALTER
9305657
163870 PROGRAMMSCHALTWERK HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
790022 DICHTRING
9307660
790022 DICHTRING Dichtungen
790024 DICHTRING
9307662
790024 DICHTRING Dichtungen
790053 HAKEN BLOCK
9307687
790053 HAKEN BLOCK
790225 OBEN DÜSE DICHTUNG
9307851
790225 OBEN DÜSE DICHTUNG Dichtungen
790953 ABLAUFSCHACHTDICHTUNG
9308386
790953 ABLAUFSCHACHTDICHTUNG Dichtungen
792917 VERTEILER
9309048
792917 VERTEILER Ventile,Dosierkombinationen
792919 SPRÜHARMHALTERUNG OBEN
9309050
792919 SPRÜHARMHALTERUNG OBEN Sprühteile/ Düsen
792933 MUTTER FÜR STEIGROHR
9309063
792933 MUTTER FÜR STEIGROHR Anschlussteile
792935 UNTEN KORB RAD
9309065
792935 UNTEN KORB RAD Rad/Rollen
792957 MITTE FILTER
9309087
792957 MITTE FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
792995 FEDER
9309123
792995 FEDER Federn
792999 WASSER DÄMPFER
9309126
792999 WASSER DÄMPFER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
793004 KORBFÜHRUNG
9309131
793004 KORBFÜHRUNG Führung/ Schiene
793009 KABEL
9309136
793009 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
793010 SCHLAUCH
9309137
793010 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
793014 WATERS.CAP
9309141
793014 WATERS.CAP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
WASSERSTOPSYSTEM
9309159
WASSERSTOPSYSTEM Schalter / Taster,Schwimmerschalter
793045 ABLAUFPUMPE
9309169
793045 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
793088 GESCHIRRKORB ROLLE
9309211
793088 GESCHIRRKORB ROLLE Rad/Rollen
793132 RECHTS SCHUTZ
9309254
793133 LINKS SCHUTZ
9309255
793133 LINKS SCHUTZ
173407 KNOPF
9875695
173407 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
179279 LINKS SCHUTZ
9875704
179279 LINKS SCHUTZ Gehäuseteile
179278 RECHTS SCHUTZ
9875711
179278 RECHTS SCHUTZ Gehäuseteile
173008 PLATTE
9876886
173008 PLATTE Befestigungsteile,Platten
195454 TRICHTER FÜR SALZ
9877531
195454 TRICHTER FÜR SALZ Zubehörteile
173007 MODUL
9877545
173007 MODUL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
WANNE FLANSCH
9878032
WANNE FLANSCH Flansche
173372 GRIFFABDECKUNG
9878459
173372 GRIFFABDECKUNG Gehäuseteile
195366 SCHIENE OBERKORB
9879127
195366 SCHIENE OBERKORB Achsen
173004 ABDECKUNG
9879135
173004 ABDECKUNG Gehäuseteile
150222 DRUCK EIN/AUS SCHALTER
9879512
150222 DRUCK EIN/AUS SCHALTER Schalter / Taster
173382 BEDIENBLEN.HANDGRIF.WEI
9881121
173382 BEDIENBLEN.HANDGRIF.WEI Gehäuseteile,Blenden
175456 DRUCKWÄCHTER
9881412
175456 DRUCKWÄCHTER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
198688 HINGE LINKS
9881961
198688 HINGE LINKS Gehäuseteile,Scharniere
366761 MICROSWITCH DOORL.ITW PUL
D234567
366761 MICROSWITCH DOORL.ITW PUL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
437662 TÜRSCHLOSS
F162787
437662 TÜRSCHLOSS Schalter / Taster
895678 ACCESSORY BASKET ASS
F179600
895678 ACCESSORY BASKET ASS Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH ERSATZFÜR PASSEND FÜR SMEG 758972273
F252585
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH ERSATZFÜR PASSEND FÜR SMEG 758972273 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
406172 TÜR-RAND-SCHUTZ-STÜCK 820 MM
F455900
406172 TÜR-RAND-SCHUTZ-STÜCK 820 MM Dichtungen
TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR FRANKE , GORENJE, INDESIT , SMEG , BAUKNECHT
U134120
TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR FRANKE , GORENJE, INDESIT , SMEG , BAUKNECHT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
S. B. vor 2 Wochen
