Gorenje
Ersatzteile für Gorenje GI64224AX Geschirrspüler (275583)
Gorenje
GI64224AX
Spray arm 481290508874
37,09 €
Korbeinsatz 480140102731
25,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
