Ersatzteile für Gorenje GI64222AA (231655)
Gorenje
GI64222AA
Ablaufschlauch wie Candy Hoover 91670102 Bluparts 10101298 für Geschirrspüler
614038
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung Gorenje 792918 in Geschirrspüler
607988
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die graue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie smeg 763890423 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671 Wassertasche
Korbführung höhenverstellbar für Oberkorb Gorenje 792952 für Geschirrspüler
610136
Diese graue Höhenverstellung mit Führungsrollen ist meist auf der rechten Seite des oberen Geschirrkorbs verbaut.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 698290464 , Küppersbusch 436425 für die Spülmaschine. Geschirrkorb
Eckdichtung links Bauknecht 481290508621 für Geschirrspüler
603798
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508621 Indesit-Company C00320724
Passend u.a. auch wie gorenje 793133 Dichtungen
Verbindung für Sprüharmrohr oben Gorenje 792956 in Geschirrspüler
606252
Passend u.a. auch wie smeg 761810163 Sprüharm
Dichtring für Wassertasche Gorenje 790228 in Geschirrspüler
607989
Dieser schwarze Gummidichtring bzw. diese Dichtung ist an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung ( Seitentasche ) der Spülmaschine eingebaut.
Sie u.a. auch passend wie Candy 49002901 , smeg 754130980 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Wassertasche
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb Gorenje 792925 in Geschirrspüler
611814
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , smeg 765550381 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
Eckdichtung rechts Bauknecht 481290508619 für Geschirrspüler
603797
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508619 Indesit-Company C00320722
Passend u.a. auch wie gorenje 793132 Dichtungen
SPRÜHARM MITTE 163706,159860,790959 Gorenje 792954
10100007
Sprüharm oben gorenje 792954 für Geschirrspüler
Dieser graue Spülarm ist oben bzw. mittig im Innenraum der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694570055 , Küppersbusch 436402 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 Sprüharm
Verbinder für Sprüharmrohr oben Smeg 761810163 in Geschirrspüler
610367
Diese graue rechteckige Kunststoffhalterung verbindet das senkrechte Steigrohr mit dem Rohr des oberen Sprüharms in der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 792956 Sprüharm
FRONTBLENDE Gorenje 172919
608963
Schlauch oben für Pumpenkopf Gorenje 163807 für Geschirrspüler
608942
Dieser schwarze Formschlauch bzw. Verbindungsschlauch ist zwischen dem Umwälzpumpenkopf bzw. Motorkopf und dem senkrechten Steigrohr für den oberen Sprüharm eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 758972835 Schlauch
Sprüharmträger Mitte Gorenje 792955 für Geschirrspüler
606253
Ablaufschlauch smeg 758973067 Winkel/gerade 19/30mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339448
Passend auch wie Fagor 32X1215 , Gorenje 163729 , Haier 012G2140061 , Haier SPHA00007820
Schlauch-Ø: 21 mm
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 19 mm, 1 Seite gewinkelt (45°) Innen-Ø: 30 mm
Grifffläche gorenje 173005 für Geschirrspüler
10104025
Ablaufpumpe wie smeg 792970164 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153010
AlternativTeil passend wie SMEG 792970164 , Bauknecht 481290508156 , Gorenje 793045 , Amica 1002687 , Candy 49002911
Magnettechnikpumpe 30 Watt. Mit Rast-5-Stecker und Rückschlagventil im Auslauf. Pumpe
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382 Sieb
Schwimmer für Auffangschale Bauknecht 481290508578 in Geschirrspüler
618992
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00337546 481290508578
Dieser weiße runde Styropor® Schwimmerschalter (auch Niveauschalter genannt) mit Mikroschalter und Gehäuse ist in der Spülmaschine unten am Ablaufschacht mit einem Schlauch verbunden.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694490473 , gorenje 793033 , Amica 1002975 Schwimmerschalter
252825 ANSCHLUSS OPTISCH.
8615210
252825 ANSCHLUSS OPTISCH. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
CONTROL PANEL INLAY
8633092
CONTROL PANEL INLAY Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
137891 TANK SUPPORT BACK 60CM
9303862
137891 TANK SUPPORT BACK 60CM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
790006 MOTOR GUMMI
9307645
790006 MOTOR GUMMI Stossdämpfer
790128 FUSS
9307757
790128 FUSS Gehäuseteile,Fuß
790224 MOTOR SUPPORT RUBB
9307850
790927 TRAY FOR WATERSTOP
9308365
790927 TRAY FOR WATERSTOP Möbelteile
790954 ABDECKUNG
9308387
790954 ABDECKUNG Gehäuseteile
KOHLEFILTER
9308390
KOHLEFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
793008 SCHUTZ
9309135
793008 SCHUTZ Gehäuseteile
173021 REGELBAR FUSS
9878381
173021 REGELBAR FUSS Gehäuseteile,Fuß
179276 TASSE HALTER
9878448
179276 TASSE HALTER Zubehörteile,Roste
172897 RÜCKSEITE FUSS
9879609
172897 RÜCKSEITE FUSS Gehäuseteile
172950 FRONT PANEL ADJUSTING FILLET
9879865
172950 FRONT PANEL ADJUSTING FILLET Gehäuseteile,Frontblenden
172951 FRONT PANEL ADJUSTING FILLET
9880654
172951 FRONT PANEL ADJUSTING FILLET Gehäuseteile,Frontblenden
198687 HINGE RECHTS
9881962
198687 HINGE RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
128556 SPRÜHARM UNTEN
6065975
128556 SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
240729 OBERKORB RAD
6066384
240729 OBERKORB RAD Rad/Rollen
247149 LEVERAG.SCHLUS.MOD.INX.LC
6066435
247149 LEVERAG.SCHLUS.MOD.INX.LC Hebel
247150 LICHTLEITERRAHMEN
6066436
247150 LICHTLEITERRAHMEN Gehäuseteile
PUSH BUTTON BLACK
8400641
PUSH BUTTON BLACK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
790962 DOPPEL VENTIL
8409138
790962 DOPPEL VENTIL Ventile
285913 INSERT CUTERY BASKET
8615024
285913 INSERT CUTERY BASKET Gehäuseteile,Gefässe
790958 LEITUNG DICHTUNG
8666901
790958 LEITUNG DICHTUNG Dichtungen
260658 HEATING ELEM.BLK D32 240V
8696955
260658 HEATING ELEM.BLK D32 240V Heiz und Kühlelemente
791079 TÜRDICHTUNG UNTEN
8697187
791079 TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
790194 TÜRHAKEN/BEFESTIGUNG OBEN
8735573
790194 TÜRHAKEN/BEFESTIGUNG OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
790936 DICHTUNG, STEIGROHR OBEN
8737276
790936 DICHTUNG, STEIGROHR OBEN Dichtungen
698972426 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1V.45-01
8884177
698972426 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1V.45-01 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SUMP FOR BLECKM.HEATER
9303076
SUMP FOR BLECKM.HEATER Überlauf
128796 ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER
9303093
128796 ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER Anschlussteile
128832 TASTE.SCHALTER
9303100
128832 TASTE.SCHALTER Schalter / Taster
135338 SUCTION HOSE HEAT-PUMP GVI8684
9303637
135338 SUCTION HOSE HEAT-PUMP GVI8684 Anschlussteile,Schlauch
135359 LOCKING LATCH ITW VAR.FUL GVI8684
9303649
135359 LOCKING LATCH ITW VAR.FUL GVI8684 Haken
135379 KAPPE
9303655
135379 KAPPE Gehäuseteile
135383 TÜR CENTER LS 97 INTEGR.GVI8684
9303657
135383 TÜR CENTER LS 97 INTEGR.GVI8684 Stopfen
135682 SUCTION HOSE SUMP-HEAT GVI7650
9303661
135682 SUCTION HOSE SUMP-HEAT GVI7650 Anschlussteile,Schlauch
136858 TÜRSCHLOSS
9303738
136858 TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
163729 ABLAUFSCHLAUCH
9305590
163729 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH
9305626
790022 DICHTRING
9307660
790022 DICHTRING Dichtungen
790024 DICHTRING
9307662
790024 DICHTRING Dichtungen
790053 HAKEN BLOCK
9307687
790053 HAKEN BLOCK
790225 OBEN DÜSE DICHTUNG
9307851
790225 OBEN DÜSE DICHTUNG Dichtungen
790953 ABLAUFSCHACHTDICHTUNG
9308386
790953 ABLAUFSCHACHTDICHTUNG Dichtungen
STEIGROHR
9308394
STEIGROHR Anschlussteile,Rohre
792904 FEDER
9309036
792904 FEDER Federn
792917 VERTEILER
9309048
792917 VERTEILER Ventile,Dosierkombinationen
792919 SPRÜHARMHALTERUNG OBEN
9309050
792919 SPRÜHARMHALTERUNG OBEN Sprühteile/ Düsen
792933 MUTTER FÜR STEIGROHR
9309063
792933 MUTTER FÜR STEIGROHR Anschlussteile
792935 UNTEN KORB RAD
9309065
792935 UNTEN KORB RAD Rad/Rollen
792957 MITTE FILTER
9309087
792957 MITTE FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
792995 FEDER
9309123
792995 FEDER Federn
792999 WASSER DÄMPFER
9309126
792999 WASSER DÄMPFER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
793004 KORBFÜHRUNG
9309131
793004 KORBFÜHRUNG Führung/ Schiene
793009 KABEL
9309136
793009 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
793010 SCHLAUCH
9309137
793010 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
793014 WATERS.CAP
9309141
793014 WATERS.CAP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
WASSERSTOPSYSTEM
9309159
WASSERSTOPSYSTEM Schalter / Taster,Schwimmerschalter
793045 ABLAUFPUMPE
9309169
793045 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
793088 GESCHIRRKORB ROLLE
9309211
793088 GESCHIRRKORB ROLLE Rad/Rollen
793132 RECHTS SCHUTZ
9309254
793133 LINKS SCHUTZ
9309255
793133 LINKS SCHUTZ
179279 LINKS SCHUTZ
9875704
179279 LINKS SCHUTZ Gehäuseteile
179278 RECHTS SCHUTZ
9875711
179278 RECHTS SCHUTZ Gehäuseteile
195454 TRICHTER FÜR SALZ
9877531
195454 TRICHTER FÜR SALZ Zubehörteile
173007 MODUL
9877545
173007 MODUL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
172953 CONTROL PANEL LEVER
9877950
172953 CONTROL PANEL LEVER Gehäuseteile,Griff/ Bügel
WANNE FLANSCH
9878032
WANNE FLANSCH Flansche
195366 SCHIENE OBERKORB
9879127
195366 SCHIENE OBERKORB Achsen
150222 DRUCK EIN/AUS SCHALTER
9879512
150222 DRUCK EIN/AUS SCHALTER Schalter / Taster
172949 FRONT PANEL ADJUSTING FILLET
9879583
172949 FRONT PANEL ADJUSTING FILLET Gehäuseteile,Frontblenden
175456 DRUCKWÄCHTER
9881412
175456 DRUCKWÄCHTER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
198688 HINGE LINKS
9881961
198688 HINGE LINKS Gehäuseteile,Scharniere
366761 MICROSWITCH DOORL.ITW PUL
D234567
366761 MICROSWITCH DOORL.ITW PUL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
437662 TÜRSCHLOSS
F162787
437662 TÜRSCHLOSS Schalter / Taster
895678 ACCESSORY BASKET ASS
F179600
895678 ACCESSORY BASKET ASS Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH ERSATZFÜR PASSEND FÜR SMEG 758972273
F252585
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH ERSATZFÜR PASSEND FÜR SMEG 758972273 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
406172 TÜR-RAND-SCHUTZ-STÜCK 820 MM
F455900
406172 TÜR-RAND-SCHUTZ-STÜCK 820 MM Dichtungen
TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR FRANKE , GORENJE, INDESIT , SMEG , BAUKNECHT
U134120
TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR FRANKE , GORENJE, INDESIT , SMEG , BAUKNECHT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
