156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
157587
Salzverschlusskappe
155231
153287
153299
157755
602097
17008311
10103304
10005301
155948
173175
11000409
Korbablagen-Lagerset für Unterkorb 00418675 418675 Bosch, Siemens, Neff
153390
Lager SIEMENS 00418675 Set für Stachelreihe Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Befestigung für den Korbeinsatz im Unterkorb bzw. Halterung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Unterkorbs.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435232
10005357
153296
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736. Passend auch wie Küppersbusch 426490.
153185
386412
Kondensator,Entstörfilter
153374
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
173112
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
155235
153281
155975
339212
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155977
155946
220255
Dichtung 00166637
202448
11012797
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
Türscharnierfeder für Geschirrspüler Com [Hersteller-Artikelnummer] Türöffnung
11028565
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
11002686
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11042399
11028573
Unterkorb-Lager für Geschirrspüler Bosch 00418675 Halterung
11027484
Geschirrkorb,Zubehör
11006033
283822
283693
11012793
11057816
11022920
11010087
11044559
11055164
11006782
219654
11028307
Schlauch,Magnetventil
11028567
11011194
283694
153300
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11049781
11025269
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
11028483
Schiene 00357074
287568
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
155230
11030061
155240
203692
203691
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
153301
11025686
Abdeckung 00171681
284342
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
606589
Aufhängung 00171596
284335
203681
Haube 00167243
283885
608899
Wassertasche für Geschirrspüler Hisense Gorenje 793396 Druckwächtergefäß
11052316
10006387
10100426
Eigenschaften:
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11002685
11013612
10100447
190775
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11012795
11042003
172605
10100683
11003347
613581
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426557 HALTER
7384977
426557 HALTER
426558 HALTER
7384978
426558 HALTER
426566 TRICHTER
7384986
426566 TRICHTER
426584 FÜLL-/SICHERHEITSVENTIL
7385004
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
426606 LEISTE
7385026
426606 LEISTE
426607 LEISTE
7385027
426607 LEISTE
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434857 PUMPENGEHÄUSE
7389967
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309333
793346 DOSIERGERÄTE
9309336
793346 DOSIERGERÄTE
793350 RELAIS
9309340
793350 RELAIS
793366 PLATTE
9309356
793366 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
793382 KORBAUSZUG
9309372
793382 KORBAUSZUG
1628025
3795513
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426490 FEDER
7384910
426490 FEDER
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER
426598 SCHARNIER
7385018
426598 SCHARNIER
426640 SPRÜHARM UNTEN
7385060
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
Ventile,Dosierkombinationen
434835 VERSTELLER
7389951
434835 VERSTELLER
Haken
435233 DICHTSATZ
8828148
435233 DICHTSATZ
Pumpen und Zubehör
130015 DRUCK KAMMER
9303128
130015 DRUCK KAMMER
137919 SCHALTER
9303876
137919 SCHALTER
137926 EINSATZ
9303878
137926 EINSATZ
137928 HALTERUNG
9303879
137928 HALTERUNG
793344 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309334
793389 GUMMIBAND
9309379
793389 GUMMIBAND
D42X 793402 MIKROSCHALTER
9309392
