156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
157587
Salzverschlusskappe
153243
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736. Passend auch wie Küppersbusch 426490.
155231
153299
153287
10103304
10005301
11000409
Korbablagen-Lagerset für Unterkorb 00418675 418675 Bosch, Siemens, Neff
153390
Lager SIEMENS 00418675 Set für Stachelreihe Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Befestigung für den Korbeinsatz im Unterkorb bzw. Halterung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Unterkorbs.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435232
173175
153281
155948
10005357
153296
153185
153374
157755
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
173112
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155975
155235
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
220255
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155977
Dichtung 00166637
202448
11028573
Türgriff ws;630-N-I/S-BO 00443010
204816
11012797
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
Türscharnierfeder für Geschirrspüler Com [Hersteller-Artikelnummer] Türöffnung
11028565
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
11002686
11006033
Unterkorb-Lager für Geschirrspüler Bosch 00418675 Halterung
11027484
Geschirrkorb,Zubehör
11042399
11030061
203692
283693
11006782
283822
11055164
11057816
11022920
11044559
11010087
11012793
219654
283666
Schlauch,Magnetventil
11011194
11028567
11028307
283694
153300
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11049781
11025269
11028483
155230
155240
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
153301
Abdeckung 00171681
284342
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
203690
606589
Durchlauferhitzer 00493338
205838
203681
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
608899
11025686
10006387
10100426
Eigenschaften:
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
10100447
11002685
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11012795
172605
10100683
11003347
153308
613581
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426557 HALTER
7384977
426557 HALTER
426558 HALTER
7384978
426558 HALTER
426566 TRICHTER
7384986
426566 TRICHTER
426584 FÜLL-/SICHERHEITSVENTIL
7385004
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
426606 LEISTE
7385026
426606 LEISTE
426607 LEISTE
7385027
426607 LEISTE
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434857 PUMPENGEHÄUSE
7389967
153074 STÜTZE
9304904
153074 STÜTZE
Stützen
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309333
793346 DOSIERGERÄTE
9309336
793346 DOSIERGERÄTE
793350 RELAIS
9309340
793350 RELAIS
793366 PLATTE
9309356
793366 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
793382 KORBAUSZUG
9309372
793382 KORBAUSZUG
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3795513
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426490 FEDER
7384910
426490 FEDER
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER
426598 SCHARNIER
7385018
426598 SCHARNIER
426640 SPRÜHARM UNTEN
7385060
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
434835 VERSTELLER
7389951
434835 VERSTELLER
Haken
435233 DICHTSATZ
8828148
435233 DICHTSATZ
Pumpen und Zubehör
153077 VERRIEGELUNG
9067342
153077 VERRIEGELUNG
137919 SCHALTER
9303876
137919 SCHALTER
137926 EINSATZ
9303878
137926 EINSATZ
137928 HALTERUNG
9303879
137928 HALTERUNG
153200 GRIFFLEISTE
9304935
153200 GRIFFLEISTE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
793337 FRONTBLENDEN-EINSTELLLEISTE
9309328
Gehäuseteile,Frontblenden
793344 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309334
793389 GUMMIBAND
9309379
793389 GUMMIBAND
