156062
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
157755
10103304
10005301
10103954
613581
11000409
173175
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
153296
153374
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
155235
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
153281
202823
339212
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
155977
153308
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11002686
11005693
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
283822
11012793
155950
11022920
11010087
11030061
11002685
10005357
11028307
153301
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11028483
11004139
11032463
Korbrollen,Geschirrkorb
155230
190786
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler.
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
11038992
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
Aufhängung 00171596
284335
11025686
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
10100426
Eigenschaften:
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Besteckkorb Gorenje 793495 für Geschirrspüler
608603
Dieser graue Kunststoffkorb für den unteren Geschirrkorb ist u.a. auch passend wie Brandt 93X4357 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00093046 , Küppersbusch 426126 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819087
10100447
190775
172605
Fuß vorne Gorenje 793476 für Geschirrspüler
607709
Dieser schwarze interne Fuß ist 2 x vorne in der Spülmaschine eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10020572 , Küppersbusch 426486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481250518387 Indesit-Company C00340804
10100683
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434857 PUMPENGEHÄUSE
7389967
153074 STÜTZE
9304904
153074 STÜTZE
Stützen
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309333
793382 KORBAUSZUG
9309372
793382 KORBAUSZUG
793410 WASSERKAPPE
9309400
793410 WASSERKAPPE
793453 KORBBBLENDE
9309443
793453 KORBBBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
ROLLENREPARATURSET OBEN FÜR KORBFÜHRUNGSSCHIENE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
C115380
1628025
3795513
6565172
6565174
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
7384880
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER
426640 SPRÜHARM UNTEN
7385060
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
225001 FEDER
8614986
225001 FEDER
435233 DICHTSATZ
8828148
435233 DICHTSATZ
Pumpen und Zubehör
153077 VERRIEGELUNG
9067342
153077 VERRIEGELUNG
KNOPF
9304929
KNOPF
793344 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309334
793389 GUMMIBAND
9309379
793389 GUMMIBAND
793427 HYDRAULIK
9309417
793427 HYDRAULIK
Pumpen und Zubehör
