Magnetventil Reparatursatz wie BOSCH 00091058 für Geschirrspüler
153128
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00091058 , Küppersbusch 425333 , smeg 699130422
Auqastopventil Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch an 60er Spülmaschinen.
220 - 240 V, max. 10 bar, max. 90° C
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
155598
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler
152809
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler 1Stk
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00066320 , Brandt 31x6366 , DeDietrich 97854235 , Küppersbusch 424089 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252878026
Ein Rad mit Achse komplett.
Einsetzbar als Ersatz für graue Ausführung.
Besteckkorb, OT! 00093986 093986 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153278
Besteckkorb BOSCH 00093986 für Geschirrspüler
Korbrolle für Oberkorb BOSCH 00424717 in Geschirrspüler 2Stk
153202
Diese 2 Sets sind z.B. enthalten in Geschirrkorb oben BSH 00208506. Passend auch wie Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit-Company C00481565.
191175
Laufschienenanschlag vorne 00066318 066318 Bosch, Siemens, Neff
155220
Laufschienenanschlag vorne BOSCH 00066318 für Geschirrspüler
Klammer bzw. Endstück vorne für die Korbrollen-Führungsschiene der Spülmaschine
Feder 00029002
281924
Stössel für Klarspüler BOSCH 00029945 für Geschirrspüler
281966
Wasserhärte-Teststreifen für Brandt Kaffeemaschine 43X9783 3 Stück
11013027
201917
11010185
Deckel 00066319
282486
Deckel Bosch 00066319 für Geschirrspüler
reinigerzugabe
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Oberkorbrolle als Alternative für 00066321/00424717 1 Stück
11001599
611853
Rollensatz Oberkorb für Ofen Küppersbusch 424090 2 Stück
11002683
Schlauch 00056226
282253
Dichtung DAMPFSPERRE IT 00119748
282963
Magnetventil REGENERIEREN 00058271
216683
11010908
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Unterkorb-Rolle Com 00066320 Kunststoff weiss
11001600
Leiste 00219381
203005
Klarspülkammerdeckel rund 00066323 066323 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirl
153203
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination BOSCH 00066323 in Geschirrspüler
Diese runde graue Verschlusskappe ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425289 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246248046
154290
Widerstand 00029028
216567
Türdichtung 3seitig BOSCH 00094758 für Geschirrspüler
153206
Diese schwarze Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425223 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668462 , smeg 754130485
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Lagerbügel für Geschirrspüler Bosch 00159885 Befestigungselement
10068015
Lagerbügel 00159885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lagerbügel 00159885
Taste Bosch 00159835 für Geschirrspüler
283488
Abdeckung 45cm Geschirrspueler 00162484
283567
Behälter für Geschirrspüler BSH 00069423 Spülmaschine
282634
Sprüharm oben BOSCH 00287060 für Geschirrspüler
219112
Schwimmer 00151951
283244
Dichtung für Geschirrspüler BSH 00032652 Laugenpumpendichtung
282090
Fuss 00153973
283355
Auslöser für Reinigerklappe Bosch 00068956 für Geschirrspüler
282602
Luftkammer für Geschirrspüler BSH 00058433 Dichtung
282316
Dichtung 00029026
281927
Steuergerät 00260756
247508
Führungsschiene für Geschirrspüler Bosch 00068584 Auslösehebel
10011515
Führung 00068584 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00068584
Halteklammer für Bosch Geschirrspüler 00029005 Thermostatbefestigung
10007265
Klammer 00029005 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029005
10004404
Schlauch Unters.Durchm.32/22mm->056230) Unters.Durchm.32/22mm->056230) 00162052
283539
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 00096147 Schutz, robust
10014996
Abdeckung 00096147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00096147
Reparatursatz fuer SI-Niveau Bodenwanne fuer SI-Niveau Bodenwanne 00165610
217332
Schalter BOSCH 00165611 für Geschirrspüler
217333
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00065570 Türdichtung
282428
Dichtungen,Türdichtung
Dichtung 00029038 für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00029038 O-Ring
281929
Schiene 00282845
287288
Antriebsachse für Geschirrspüler Bosch 00260776 Getriebe, Spülmaschine
10068005
Antriebsachse 00260776 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antriebsachse 00260776
Gehäuseteil 00169065
284058
Gehäuseunterteil für Geschirrspüler Bosch 00212430 Unterteil
10067824
Gehäuse-Unterteil 00212430 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00212430
Halter 00029029
281928
Reparatursatz 00289678
219171
Taste 00159836
283489
Unterschale für Bosch-Geräte 00210109 Unterteil, Kunststoff
10067817
Gehäuse-Unterteil 00210109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00210109
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00205089 Seitenwand, Kunststoff
10067420
Gehäuseseitenteil 00205089 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00205089
Lichtleiter für Geschirrspüler Bosch 00153121 Beleuchtung, Spülmaschine
10036106
Lichtleiter 00153121 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiter 00153121
Halterung für Besteckkorb Bosch 00159894 Spülmaschine
10068004
Klammer 00159894 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00159894
Besteckkorb,Geschirrkorb
Versteller für Bosch Türfeder 00159884 Tür-Mechanik
10068007
Versteller 00159884 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Versteller 00159884
11040453
Besteckkorb, OT! 00095431 095431 Bosch, Siemens, Neff
155431
Besteckkorb BOSCH 00095431 für Geschirrspüler
Es können je Gerät bis zu 2 der Besteckkörbe eingesetzt sein - einer im Oberkorb und einer im Unterkorb.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426063
Griff für Besteckkorb SIEMENS 00095430 in Geschirrspüler
282861
Korbrolle für Oberkorb wie BOSCH 00424717 in Geschirrspüler
152804
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00424717
Diese 2-teilige graue ersetzt weiße Ausführung. Passend auch wie Korbrollenset Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit C00481565
201998
Schraube 00153149 für Bosch-Zubehör 00153149 Befestigungselement
10022902
Schraube 00153149 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00153149
Gehäuseteil-Abdeckung für Bosch 00159829 Wählschalter
10022913
Abdeckung 00159829 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00159829
Taste 00159839
283491
Lichtleiter für Geschirrspüler Bosch 00153120 Anzeige
10022904
Lichtleiter 00153120 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiter 00153120
Taste 00159838
283490
Außentür für Bosch-Tür 00212471 Kühlschrank-Tür
10068008
Außentür 00212471 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00212471
Besteckkorb-Klammer Bosch 00159886 Befestigung, Kunststoff
10068014
Klammer 00159886 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00159886
Reparatur-Set passend für Bosch 00091058 Bitron/ Elbi 02385030002
11051301
00141165 LAUGENPUMPE
5812251
424152 FUSS ID.424128
7383034
Gehäuseteile,Fuß
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
52X2109 NETZKABEL
7867280
52X2109 NETZKABEL
93X2830 ROHR WASSERSTOP
1102437
00054927 FUSS GERÄTE STANDFUSS (ABGERUNDET)
1482694
Gehäuseteile,Fuß
EBS2556-5102 LAUGENPUMPE
2481952
507 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 140176
297588
C00379027 481245818215 BESTECKKORB 220X90MM
746811
