Ersatzteile für Gaggenau RB280302/04
Gaggenau
RB280302/04
Kühl-Gefrierkombination
375937
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe. Schalter,Schalter
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
Lampe E14 25W SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
206878
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230 - 240 Volt
- Durchmesser: 26 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Sockellänge: ca. 26 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
- Farbe: blau Lampe,Lampe,Lampe
155953
Türscharnier oben 00622195 622195 Bosch, Siemens, Neff
157338
Türscharnier SIEMENS 00622195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit integriertem Stoßdämpfer. Passendes Scharnier für unten siehe BSH-Nr. 00622194
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00243945 in KühlGefrierKombination
203094
Dieser weiße Dichtungsrahmen bzw. diese Gummidichtung ist an der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433373
Schublade BOSCH 00448570 Gemüseschale 467x228x325mm für KühlGefrierKombination
205006
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Schalter,Schalter
Schublade SIEMENS 00448778 Gemüsebehälter 468x227x331mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
205026
Befindet sich im Kühlabteil unten. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
203770
Türscharnier unten 00622194 622194 Bosch, Siemens, Neff
157337
Türscharnier SIEMENS 00622194 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit integriertem Stoßdämpfer. Passendes Scharnier für oben siehe BSH-Nr. 00622195
Schublade BOSCH 00448601 Gefriergutbehälter 420x212x214mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
205014
Befindet sich im Gefrierabteil an unterster Stelle. Schublade,Schublade
Magnetventil BOSCH 00652470 für Kühlschrank
254983
Ventil,Magnetventil,Ventil
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank
203833
Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe.
Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260 Sonstige Gehäuseteile
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
11020150
Leiste Bosch 23001181 Kühlschrank-Gehäuseteil Magnetkeder-Set
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 23001181
Abdeckung 00169176
284073
Abdeckung 00176120
284945
10028293
11009447
Netzkabel für Kühlschrank Vestel 32018032 2,1m
11018510
11016283
Ventil,Sonstiges
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Tauwasserschale SIEMENS 00673816 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
210977
Passend für Küppersbusch 430820 , Miele 6734871 Kompressor,Kompressor,Schublade,Kompressor,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Gemüsebehaelter 00704829
235967
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Abdeckung 00499383
293368
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
301812
11012928
Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
204425
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
11012810
Ventil,Sonstiges
405316
201711
Türmontageset für Schlepptüren SIEMENS 00491365 an KühlGefrierKombination
205744
Befestigungssatz für die Montage der Möbelfronten an den Türen der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend für Küppersbusch 431855 sowie Miele 5276742 für eine Türe Sonstige Gehäuseteile
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
407059
284167
Bedieneinheit SIEMENS 00754912 Steuerungsmodul für KühlGefrierKombination
241214
Schalter,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Glasbackschale Glasbackschale 00449055
11001163
Verdichter 00144605
202172
Tür GS vormontiert 00476398
205407
Tür,Tür
Netzmodul 00622384
207597
Elektronik,Platine
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
204448
Abschalter für Kühlschrank Bosch Siemens 00358941 Türverschluss
11001714
Türfach
Absteller 00268567
203528
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Abdeckplatte 00172563
284448
10100107
Magnetventil 00612549
206901
Magnetventil Bosch 00612549 SANHUA KMV432 für Kühlschrank Gefrierschrank
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Zugentlastung 00150760
283161
Abschalter für Kühlschrank Bosch 00358944 Kühlschrank-Zubehör
11001715
Türfach
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Platine,Elektronik
Halter Verdampferhalter Set, oben, links und rechts 00173673
284564
191253
Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach
Reparatursatz 00478566
223196
Halteteil für Ofen Küppersbusch 430175 Backofen Halterung
11052225
406062
Lampe 00499824
206132
Lampe Deckenlampe Bosch 00499824 für Kühlschrank
Gefriergutbehälter 00449057
606411
Schublade
Lampe E14 25W wie SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
10100520
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00612235
- Farbe: blau
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE Gehäuseteile
00433521 EINLAGE
6743393
00433521 EINLAGE Gehäuseteile,Blenden
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE Gehäuseteile
430874 ABDECKUNG MODUL
7388376
430874 ABDECKUNG MODUL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
43X1251 ROHR
7855869
816810238 SCHUTZ
8881532
816810238 SCHUTZ Relais
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
47X0039 SCHALTER
2851663
47X0039 SCHALTER Schalter / Taster
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC)
3119120
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC) Relais
00172512 NOCKE
3859976
00172512 NOCKE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN Führung/ Schiene
7365750
430026 SENSOR NTC
7387553
430027 ABDECKUNG
7387554
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE Befestigungsteile
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
430326 ABDECKUNG
7387836
430326 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
103N0050 816850244 RELAIS Relais
432911 LICHTSCHALTER
969885
432911 LICHTSCHALTER Schalter / Taster
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER
9780036
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER Relais
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
