153221
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
157755
10103304
10005301
602097
17008311
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155948
153296
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155598
153185
155236
Salzbehälter,Dichtungen
153374
157431
153290
283821
613581
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
153281
155949
191175
155232
155978
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
155929
155946
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
204553
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
11030061
10005357
11038928
190915
283231
Küppersbusch 426070
283668
Leisten für Bedienblende Küppersbusch 435627 an Geschirrspüler
603330
Dieses Set besteht aus jeweils einer Leiste mit Höhe 37,5mm + 27,5mm + 17,5mm
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00438904
283782
202419
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
203682
283694
153300
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Pumpentopf 00267619
203485
153289
11032463
155230
155240
283666
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736. Passend auch wie Küppersbusch 426490.
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
283665
Rohr 00350321
203737
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283680
203690
Halter 00263094
203313
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben.
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
203681
202418
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Aktuator BOSCH 00165271 für Geschirrspüler
202421
fuer Ventil-Oberkorbspuelen
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
Besteckkorb, OT! 00095431 095431 Bosch, Siemens, Neff
155431
Besteckkorb BOSCH 00095431 für Geschirrspüler
Es können je Gerät bis zu 2 der Besteckkörbe eingesetzt sein - einer im Oberkorb und einer im Unterkorb.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426063
156649
10006387
191122
190775
172605
202422
10100683
00165273 SCHWIMMER FÜR VENTIL-OBERKORBSPÜLEN 2.730.165.273
1597475
00212904 GEHÄUSE SEITE 2.730.212.904
1605759
00212905 GEHÄUSESEITE 2.730.212.905
1605760
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
00298977 DÄMMPLATTE
1673629
00298977 DÄMMPLATTE
00167272 HALTER FÜR SCHIEBEEINSATZ OBERKORB
3856634
SCHIEBER EINSATZ FÜR OBERKORB
3867596
Schieber
00352081 RAHMEN
3874011
00352081 RAHMEN
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00096147 ABDECKUNG FÜR BESTECKKORB GRAU 165X90MM 2.730.096.147
1573013
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165271 AKTOR FÜR VENTIL-OBERKORBSPÜLEN 2.730.165.271
1597473
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
00298546 BEFESTIGUNGSSCHIENE FÜR WÄRMETAUSCHER
1628021
1628025
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
00298663 LEISTE 2.730.298.663
1628129
00298664 LEISTE 2.730.298.664
1628130
1672064
Ventile,Magnetventile
00298976 DÄMMPLATTE
1673628
00298976 DÄMMPLATTE
00168898 SCHALTER
3857733
00168898 SCHALTER
00168904 TASTE
3857739
00168904 TASTE
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
U207318
U734857
