156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
157587
Salzverschlusskappe
153287
157755
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
153273
10005301
152803
153281
Sprüharm unten BOSCH 00359975 grau für Geschirrspüler
203942
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426640 und nicht mehr lieferbarer Sprüharm Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236068396
174226
155231
153185
155236
Türscharnierfeder SIEMENS 00165891 rechts / links für Geschirrspüler
202435
Passend auch wie Küppersbusch 426895
153374
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
155975
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
153397
191175
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
157431
155946
155929
153290
155977
204553
201917
11062995
11005693
11012797
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11028407
11006033
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
Dichtung 00166637
202448
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11007379
202013
fuer stecketagere
283669
283693
155240
11006782
11000811
606999
202419
190915
11038928
283782
10002479
283231
Küppersbusch 426070
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11042003
Schlauch,Magnetventil
11038992
11011194
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
203682
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
Schiene 00357074
287568
153300
283694
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11005349
11004139
11001601
155230
Pumpentopf 00267619
203485
153289
190786
287289
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
203489
280640
283666
335247
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
283665
Rohr 00350321
203737
Dichtung 00029952
281968
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Rahmen für Gehäuseteile Bosch 00357842 Gehäuse
10028955
Rahmen 00357842 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00357842
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Sensor BOSCH 00175340 für Geschirrspüler
217574
01: AquasensorII fuer Truebungsmessungen02: AquasensorII fuer Truebungsmessungen
Schalter 00182134
217697
283680
Halter 00263094
203313
606589
Halter 00263093
286922
156091
203690
605089
SPRÜHKOPF
Dichtung 00165278
283674
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283682
286927
Bodenwanne
284110
Aufhängung 00171596
284335
203681
10004404
Schloss 00175339
217573
202418
608899
Abdeckung 00066400
201888
11025686
283692
Abdeckung 00267631
203486
287368
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00212904 Seitenteil
10016092
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212904
Gehäuseseite für Bosch 00212905 rechts, verzinkt
10016093
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212905
Dämmplatte 00298977
219277
214076
11032463
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11012796
10100426
Eigenschaften:
11002686
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10006387
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
11002685
191122
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
11012795
172605
613581
11003347
00176633 HALTER
4590957
00176633 HALTER
00361071 DÄMMPLATTE
4979429
00361071 DÄMMPLATTE
Befestigungsteile,Platten
00480775 TRÄGER
4982927
00480775 TRÄGER
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426454 VERSTELLER
7384874
426454 VERSTELLER
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1628025
3795513
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
