156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
157587
Salzverschlusskappe
153287
157755
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
153273
10005301
152803
202800
153281
11000409
173175
174226
153296
155231
153185
155598
153377
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153374
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153181
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
190854
155975
155232
155949
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
156028
155946
155929
153290
155977
157431
201917
11012797
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11028407
11062995
204553
11006033
Dichtung 00166637
202448
283675
Dichtungen,Heizelement
202013
fuer stecketagere
283669
283693
209118
203692
11055164
155240
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11000811
Ablaufschlauch Bauknecht 481953028534 Set 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
11000662
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953028534 Indesit-Company/Indesit.. C00338654
Schlauch mit Dichtungen, Schlauchschellen etc.
606999
11006782
11030061
219654
202419
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
190915
11038928
283782
10002479
283231
Küppersbusch 426070
11042003
Ablaufschlauch für Com Geschirrspüler 2 m flexibel, 2 Meter
11010936
Schlauch,Magnetventil
11028567
11011194
203682
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
Schiene 00357074
287568
153300
283694
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11004139
11001601
155230
153289
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, OT! 481253028737 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152892
Ablaufschlauch Whirlpool 481253028737 19/22mmØ 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028737 Indesit-Company C00314840
Endstücke: gerade/gerade.
Mit Haltebogen.
204019
Pumpentopf 00267619
203485
203691
190786
203489
609467
335247
283666
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Leiste 00446719
222340
Stecker 00493536
223982
204351
Abdeckung 00165284
283676
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
Netzfilter-Kondensator für Bosch-Kondensator 12026621 Entstörfilter
10028483
Kondensator-Netzfilter 12026621 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensator-Netzfilter 12026621
Dichtung 00029952
281968
Schalter 00182134
217697
283680
Halter 00263094
203313
606589
Halter 00263093
286922
156091
203690
605089
SPRÜHKOPF
Dichtung 00165278
283674
Rahmen 00439287
221646
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283682
286927
Bodenwanne
Abdeckplatte 00172667
284459
284110
Aufhängung 00171596
284335
203681
10004404
287361
202418
608899
Abdeckung 00066400
201888
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
11025686
283692
Abdeckung 00267631
203486
287368
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Taste 00603548
294554
214076
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
10100426
Eigenschaften:
11012796
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11002686
10006387
11002685
10100447
11012795
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
172605
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
201998
613581
202422
153308
11003347
6565264
00434763 LEISTE
7178028
00434763 LEISTE
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
1560066
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
00480787 ZUGABEVORRICHTUNG
4982938
Ventile,Dosierkombinationen
5722571
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
