340728
153221
153179
155231
153299
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
10103954
602097
17008311
155948
153296
10002459
Ohne Schalthebel.
153379
153243
155598
153185
155236
157431
153290
153181
283821
613581
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
190854
153281
153397
174226
191175
155949
155232
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
155946
155977
202445
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
204553
283822
283669
203692
155950
203691
283693
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
11030061
202013
fuer stecketagere
10005357
Durchlauferhitzer BOSCH 00266201 für Geschirrspüler
203424
11038928
190915
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
283668
283782
202419
10002479
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
203682
283694
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
153300
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Pumpentopf 00267619
203485
11032463
153289
287289
155240
280640
283666
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Kontakt 00166876
202452
283665
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Schalter 00166633
202447
283680
203690
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben.
283675
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
203681
202418
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
156649
10006387
152803
191122
153191
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
10100683
