Ersatzteile für Gaggenau GI915160/22
Gaggenau
GI915160/22
156062
340728
Mit Befestigungsschiene.
153221
153179
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736.
Passend auch wie Küppersbusch 426490.
155231
153379
157587
Salzverschlusskappe
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
Diese schwarze Schürzendichtung bzw. dieser Dichtstreifen ist unten quer in der Spülmaschine eingebaut. Türdichtung
153273
10103954
152803
10005301
155948
153281
174226
153296
10005357
153397
153243
153377
Türscharnierfeder SIEMENS 00165891 rechts / links für Geschirrspüler
202435
Passend auch wie Küppersbusch 426895 Türscharnier
386412
153185
155598
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
153374
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153181
283821
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
155235
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
191175
155232
203881
155949
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
155978
155946
157431
155977
153290
155929
204553
11006033
11005693
11028573
11028407
201917
202445
Dichtung 00166637
202448
11062995
11012797
11042399
204019
11021165
Zulaufschlauch für Aquastop-Verlängerung BOSCH 00671612 für Geschirrspüler
210803
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
202013
11030061
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.) Dichtungen
283669
155950
155240
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
283822
11012793
11000811
11044559
11006782
11010087
10028293
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Salzbehälter,Wassertasche,Dichtungen
Spannrolle mit Zugseil für Scharnierfeder für Geschirrspüler Com 7384900 Türseil Rolle
11061009
11014482
11055164
11057816
283668
11038928
10002479
202419
190915
283782
283231
11011194
11028307
11038992
Einsatz Geschirrkorb für Geschirrspüler Küppersbusch 434388 Geschirrfach Einlage
11060634
Geschirrkorb,Glashalter
Durchlauferhitzer 00491753
205776
Umwälzpumpe-Dichtsatz für Geschirrspüler Com 8mm Flügelhöhe
11048533
Pumpe,Laugenpumpe
11055710
Anschluss,Dampfgarer,Anschluss,Kabel,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Kabel,Elektrik,Anschluss
11042003
11044036
Schlauch,Magnetventil
203682
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
153300
11038917
283694
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11001601
11005349
11049781
11028483
11025686
Schiene 00357074
287568
Ablaufventil Salzbehälter für Geschirrspüler Com kompatibel mit Bosch Siemens
11062099
Salzbehälter,Magnetventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86
153289
Pumpentopf 00267619
203485
155230
287289
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780 Wassertasche,Dichtungen
280640
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
609467
335247
283666
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Siebset BOSCH 00480934 grob fein für Geschirrspüler
205523
Dieses Set besteht aus Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb, Mikrosieb und Metall-Grobsieb. Sieb
283665
Rohr 00350321
203737
Dichtung 00029952
281968
Hebel 00498927
206082
Schalter 00166633
202447
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
203690
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Halter 00263094
203313
283680
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Leiste 00298663
287369
Dämmplatte 00298976
287378
Anschluss 00056228 für Geschirrspüler Bosch 00056228 Siphon-Anschluss
10009613
Anschluss 00056228 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschluss 00056228
Taste Hauptschalter EIN/AUS,es,schwarz 00183584
285435
203681
284110
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
283682
283677
10004404
11021389
202418
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
Abdeckung 00267631
203486
287368
Hebel 00498928
206083
283692
339212
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00212904 Seitenteil
10016092
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212904
Gehäuseseite für Bosch 00212905 rechts, verzinkt
10016093
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212905
Schwimmer für Schwimmerschalter Bosch 00166877 Wasserstandsensor
10016099
Schwimmer 00166877 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwimmer 00166877
Dämmplatte 00298977
219277
11061102
214076
11032463
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
191639
153191
191122
172605
613581
202422
11003347
00359253 BLENDENKASTEN
4599410
00359253 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
1560066
1628025
1671190
00165770 STOPFEN FÜR RVSLEISTE AUSSENTÜR Stopfen
3795513
Barbara Zägel vor 3 Monaten
