153179
157755
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
172605
202800
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
Türverriegelung 00654621
209696
203881
153243
155231
153185
153299
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153374
10103954
173112
602097
17008311
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
153325
172395
153281
155975
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
339212
155232
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
156028
157431
155929
153308
153290
155977
155946
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
202445
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11028407
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
Dichtung 00166637
202448
11042399
11006033
11012797
11002686
209118
11007379
155950
283669
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
11010087
11030061
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
283822
11012793
11013612
11044559
606589
190915
203681
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
Taste 00424498
289322
11011194
283782
283666
335247
202419
11038928
11028307
11012795
203682
Schiene 00357074
287568
283694
11007750
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11028483
11025686
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
153289
204019
156066
155240
190786
203691
203692
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
203489
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
155598
220255
201917
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
Träger 00357338
219649
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Pumpentopf 00267619
203485
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
283680
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
11028567
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00267631
203486
202446
Verwendbar ab FD7709
202422
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Enthärtungsanlage 00498621
206074
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
287368
283692
153301
Schiene 00357051
219630
11012796
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
11039526
Außentür 00215799
218019
614149
214076
10006387
156649
10005357
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
153191
190775
Anschlusskabel 00483582
223488
Tastensatz 00425172
220809
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
