Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
155231
153243
153299
602097
17008311
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
202800
155948
153281
10005357
155598
153185
155236
156028
153374
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
283821
155235
155975
153325
172395
153397
203881
156013
Mit Befestigungsschiene.
155232
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
153290
155977
220255
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
11012797
11028573
11028407
201917
11006033
11062995
11042399
11002686
283822
209118
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
11030061
284721
283675
Dichtungen,Heizelement
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203692
11007379
11012793
11014482
155950
11044559
283693
11011194
283666
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
11038928
11028567
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11007750
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11025269
Schiene 00357074
287568
153289
155230
204019
156066
203691
190786
155240
335247
203489
609467
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Träger 00357338
219649
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
283680
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
606589
Schlauch 00483059
292087
11039526
Stecker 00491818
205780
Taste 00424498
289322
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
203681
Haube 00167243
283885
284110
Anschlusskabel 00483582
223488
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
283692
287368
Abdeckung 00267631
203486
Schiene 00357051
219630
614149
Tastensatz 00425172
220809
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215799
218019
11025686
214076
10006387
11012796
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
614338
156649
153191
Türverriegelung 00654621
209696
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
11012795
172605
202422
153308
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
