156062
340728
153221
153179
153296
Ersetzt gerade Ausführung
157587
Salzverschlusskappe
153287
157755
10005301
10100447
172605
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10006387
202800
10002459
Ohne Schalthebel.
Türverriegelung 00654621
209696
174226
155598
153185
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
155929
153374
613581
153273
152803
153181
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
602097
17008311
11000409
153281
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
155949
153397
155232
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
155236
156028
153290
157431
155977
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
614338
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
Netzfilter-Kondensator für Bosch-Kondensator 12026621 Entstörfilter
10028483
Kondensator-Netzfilter 12026621 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensator-Netzfilter 12026621
155230
201917
173175
204553
11012797
11002686
11006033
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
11030061
606589
283669
11006782
11002685
606999
203691
191175
11011194
283782
219654
11038928
11012795
11028567
Schlauch,Magnetventil
283231
Küppersbusch 426070
203681
11042003
335247
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
Schiene 00357074
287568
608899
11025269
283694
11025686
11004139
11001601
11003347
153300
153301
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
203682
153289
287289
155240
203692
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
190786
280640
10002479
203489
283666
155231
601901
Abdeckung 00171681
284342
190854
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Pumpentopf 00267619
203485
Schalter 00182134
217697
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
283680
605089
SPRÜHKOPF
Sensor BOSCH 00175340 für Geschirrspüler
217574
01: AquasensorII fuer Truebungsmessungen02: AquasensorII fuer Truebungsmessungen
11000811
156091
Halter 00263094
203313
203690
202013
fuer stecketagere
Anlassrelais 00488190
223564
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
284110
286927
Bodenwanne
10004404
190915
202419
287368
283692
287361
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
Abdeckung 00267631
203486
Abdeckung 00066400
201888
202418
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11039526
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
11012796
10100426
Eigenschaften:
156649
203333
Dosierkombination SIEMENS 00480787 für Geschirrspüler
205520
Passend auch wie Küppersbusch 435237
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Entstörkondensator BOSCH 00608104 für Geschirrspüler
155706
Dieser rastbare weiße Entstörfilter für die Spülmaschine, den Weinkühlschrank ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434397
Steuerung,Entstörfilter
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10100683
00176633 HALTER
4590957
00176633 HALTER
00365550 RAHMEN
5834305
00365550 RAHMEN
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
1628025
1671190
3795513
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
