Ersatzteile für Gaggenau GI225145/24
Gaggenau
GI225145/24
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773587 Unterkorb für Geschirrspüler
200837
Korb mit 2 festsitzenden Stachelreihen.
Korbrollen (Ø/Dicke): 37 x 16 mm
Inklusive 8 Korbrollen 00611475 , 2 Lagern 00625000 , 2 Klappstachelreihen 00655552 , Halter 00611981 und Lager 00623638
Passend auch wie Küppersbusch 436311
153179
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
153299
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen.
Passend auch wie Küppersbusch 435612
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10103954
202800
155948
153281
10005357
153397
153243
155231
155598
153185
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
153374
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
173112
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
153325
155235
172395
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
191175
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
155232
203881
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
156028
386412
157431
155946
155977
153290
155929
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
11062995
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11012797
11005693
11006033
11028573
204019
11021165
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
156066
11042399
11028407
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
11030061
11007379
283669
155240
155950
203692
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
283822
11012793
11014482
Ablaufschlauch Bauknecht 481953028534 Set 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
11000662
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953028534 Indesit-Company/Indesit.. C00338654
Schlauch mit Dichtungen, Schlauchschellen etc. Schlauch
11010087
11057816
11044559
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Wassertasche,Salzbehälter,Dichtungen
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Spannrolle mit Zugseil für Scharnierfeder für Geschirrspüler Com 7384900 Türseil Rolle
11061009
11038928
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
202419
190915
283231
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
283782
11011194
11038992
11028567
Ablaufschlauch für Com Geschirrspüler 2 m flexibel, 2 Meter
11010936
11028307
11044036
Schlauch,Magnetventil
203682
11038917
283694
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11025269
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025686
11028483
11004139
11005349
11007750
Schiene 00357074
287568
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
11050219
Pumpentopf 00267619
203485
155230
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, OT! 481253028737 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152892
Ablaufschlauch Whirlpool 481253028737 19/22mmØ 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028737 Indesit-Company C00314840
Endstücke: gerade/gerade.
Mit Haltebogen.
190786
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780 Wassertasche,Dichtungen
203489
609467
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
335247
283666
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Träger 00357338
219649
Dichtung 00029952
281968
Schalter 00166633
202447
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Hebel 00498927
206082
Rohr 00263122
286926
Isolierteil 00357201
287571
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
Halter 00263094
203313
283680
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Anschluss 00056228 für Geschirrspüler Bosch 00056228 Siphon-Anschluss
10009613
Anschluss 00056228 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschluss 00056228
Dichtung 00165278
283674
Tastensatz 00600522
224561
Taste 00424498
289322
Stecker 00491818
205780
Aufhängung 00171596
284335
203681
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
Abdeckung 00267631
203486
Enthärtungsanlage 00498621
206074
287368
283692
Hebel 00498928
206083
Schiene 00357051
219630
339212
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215799
218019
11061102
214076
11032463
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079 Geschirrkorb
191639
11002686
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Pumpe,Dichtungen
153191
11013612
191122
172605
11012795
Auslöser für Geschirrspüler Küppersbusch 426510 Betätigungshebel
11057814
Rollen-Set Oberkorb für Geschirrspüler Küppersbusch 436724 Führung, Spülmaschine
11057133
Geschirrkorb unten für Geschirrspüler Küppersbusch 434839 Unterkorb
11058097
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887
1605744
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887 Gehäuseteile
6565264
88001063 18488 SCHARNIER GROSS RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
1560066
1628025
1671190
00165770 STOPFEN FÜR RVSLEISTE AUSSENTÜR Stopfen
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
Barbara Zägel vor 3 Monaten
