Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773587 Unterkorb für Geschirrspüler
200837
Korb mit 2 festsitzenden Stachelreihen. Korbrollen (Ø/Dicke): 37 x 16 mm Inklusive 8 Korbrollen 00611475 , 2 Lagern 00625000 , 2 Klappstachelreihen 00655552 , Halter 00611981 und Lager 00623638 Passend auch wie Küppersbusch 436311
155231
153299
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
157755
10103954
202800
153281
155948
153243
10005357
153185
155598
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153374
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
153325
155975
155235
172395
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
156013
Mit Befestigungsschiene.
191175
153397
10002459
Ohne Schalthebel.
155232
203881
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
155978
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
156028
155946
155929
153290
155977
220255
201917
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
202445
11062995
Dichtung 00166637
202448
11012797
11028573
11005693
11006033
11028407
11021165
11042399
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
11007379
283822
283693
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
11030061
203692
155240
11014482
11012793
11010087
11057816
11044559
Ablaufschlauch Bauknecht 481953028534 Set 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
11000662
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953028534 Indesit-Company/Indesit.. C00338654
Schlauch mit Dichtungen, Schlauchschellen etc.
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
283782
190915
11038928
283231
Küppersbusch 426070
Schlauch,Magnetventil
Ablaufschlauch für Com Geschirrspüler 2 m flexibel, 2 Meter
11010936
11011194
11038992
11028307
11028567
Schiene 00357074
287568
203682
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
283694
11004139
11005349
11007750
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11028483
11025269
155230
204019
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, OT! 481253028737 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152892
Ablaufschlauch Whirlpool 481253028737 19/22mmØ 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028737 Indesit-Company C00314840
Endstücke: gerade/gerade.
Mit Haltebogen.
156066
190786
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
203489
283666
335247
609467
153301
339212
601901
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Träger 00357338
219649
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Abdeckung 00165284
283676
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
606589
283680
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Dichtung 00165278
283674
Schlauch 00483059
292087
11039526
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
Stecker 00491818
205780
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
203681
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
10004404
11021389
202446
Verwendbar ab FD7709
Tastensatz 00416581
220264
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00267631
203486
287368
283692
11025686
Schiene 00357051
219630
Steuerungsmodul El-Modul STM450 EU__J_5 WTW207 El-Modul STM450 EU__J_5 WTW207 00495747
251818
614149
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Rahmen 00369879
220240
Außentür 00215799
218019
11061102
214076
11032463
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
11012796
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11002686
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
11013612
191122
153191
Türverriegelung 00654621
209696
172605
11012795
11023607
6565264
1560066
1597501
Gehäuseteile,Fuß
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565253
