Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
153299
157755
153273
10103954
155948
153281
10005357
153243
153185
155598
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
602097
17008311
153374
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
155235
172395
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155975
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
155232
203881
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
155946
155929
153290
157431
155977
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
204553
201917
202445
Dichtung 00166637
202448
11012797
11028407
11042399
11006033
11005693
11028573
11062995
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
11030061
155950
283693
203692
155240
606999
11012793
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11044559
11057816
11014482
283669
202419
190915
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11038928
283782
283231
Küppersbusch 426070
11028307
11011194
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
203682
Schiene 00357074
287568
283694
11004139
11005349
11007750
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11028483
155230
Pumpentopf 00267619
203485
153289
204019
156066
Feinsieb 00357049
203879
203691
203489
283666
335247
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
339212
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Schalter 00166633
202447
Träger 00357338
219649
Stecker 00480937
205524
283665
Dichtung 00029952
281968
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
283680
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
606589
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
605089
SPRÜHKOPF
Dichtung 00165278
283674
Taste Hauptschalter EIN/AUS,es,schwarz 00183584
285435
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283682
286927
Bodenwanne
284110
Aufhängung 00171596
284335
203681
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
10004404
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283692
Abdeckung 00267631
203486
287368
11025686
Schiene 00357051
219630
614149
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Tastatur für Bedienteil Bosch 00178651 Eingabe, Steuerung
10067282
Tastensatz 00178651 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00178651
Rahmen 00361066 Originalersatzteil von Bosch
10067281
Rahmen 00361066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00361066
Außentür 00215799
218019
214076
11032463
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11012796
11002686
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153191
191122
11012795
172605
00267632 ENTHÄRTUNG
3870245
00267632 ENTHÄRTUNG
BLENDENKASTEN
4598418
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
6565264
1560066
1597501
Gehäuseteile,Fuß
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
