Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
203881
155231
153243
386412
Kondensator,Entstörfilter
153299
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153374
157755
153273
10103954
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
602097
17008311
172395
155235
153281
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155232
153397
339212
156013
Mit Befestigungsschiene.
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
157431
155929
155946
153290
155977
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
11005693
202445
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11028407
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11012797
11002686
204553
11006033
Dichtung 00166637
202448
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11012793
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
155950
Feinsieb 00357049
203879
11014482
283669
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
11030061
11044559
606589
606999
11028307
190915
203681
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11012795
11011194
283782
335247
202419
283666
11038928
11005349
203682
283694
Schiene 00357074
287568
11007750
11004139
11038917
11028483
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
153289
156066
204019
155240
191175
203691
203692
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203489
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
155598
153185
Stecker 00480937
205524
201917
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
283665
Abdeckung 00165284
283676
Träger 00357338
219649
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Pumpentopf 00267619
203485
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Halter 00263093
286922
283822
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
283680
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
Taste Hauptschalter EIN/AUS,es,schwarz 00183584
285435
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00267631
203486
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00498621
206074
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
287368
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
283692
Schiene 00357051
219630
11055710
Bügeleisen,Geschirrspüler,Waschmaschine,Klimaanlage,Kaffeemaschine,Heizung,Dampfgarer,Trockner,Kühlschrank,Staubsauger,Fritteuse,Herd,Ofen,Dunstabzugshaube,Kochfeld,Mikrowelle,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a79a52a932394b65947a31e88915a5d2,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Außentür 00215799
218019
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
10006387
11012796
375476
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
191122
10005357
153191
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Tastatur für Bedienteil Bosch 00178651 Eingabe, Steuerung
10067282
Tastensatz 00178651 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00178651
Rahmen 00361066 Originalersatzteil von Bosch
10067281
Rahmen 00361066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00361066
00267632 ENTHÄRTUNG
3870245
00267632 ENTHÄRTUNG
BLENDENKASTEN
4598418
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
6565264
1560066
1628025
3795513
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
