153221
340728
153179
155231
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
157755
10103304
10005301
10103954
602097
17008311
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155948
153296
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155598
153185
155236
Salzbehälter,Dichtungen
153374
157431
153290
283821
613581
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Pumpentopf,Dichtungen
190854
153281
191175
155949
155232
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
155946
155977
202445
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
204553
283822
283669
203692
203691
283693
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
11030061
10005357
11038928
190915
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
283668
283782
202419
203682
283694
153300
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Pumpentopf 00267619
203485
11032463
155230
153289
155240
283666
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736. Passend auch wie Küppersbusch 426490.
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
283665
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Schalter 00166633
202447
283680
203690
Halter 00263094
203313
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
283675
284110
Taste Hauptschalter EIN/AUS,es,schwarz 00183584
285435
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
203681
202418
287361
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Aktuator BOSCH 00165271 für Geschirrspüler
202421
fuer Ventil-Oberkorbspuelen
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
Besteckkorb, OT! 00095431 095431 Bosch, Siemens, Neff
155431
Besteckkorb BOSCH 00095431 für Geschirrspüler
Es können je Gerät bis zu 2 der Besteckkörbe eingesetzt sein - einer im Oberkorb und einer im Unterkorb.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426063
156649
10006387
191122
153191
172605
202422
10100683
00165273 SCHWIMMER FÜR VENTIL-OBERKORBSPÜLEN 2.730.165.273
1597475
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887
1605744
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
00299143 RAHMEN
1673787
00299143 RAHMEN
00266753 STECKER
3557132
00266753 STECKER
00167272 HALTER FÜR SCHIEBEEINSATZ OBERKORB
3856634
SCHIEBER EINSATZ FÜR OBERKORB
3867596
Schieber
00351598 RAHMEN
3873612
00351598 RAHMEN
6565264
1560066
00096147 ABDECKUNG FÜR BESTECKKORB GRAU 165X90MM 2.730.096.147
1573013
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165271 AKTOR FÜR VENTIL-OBERKORBSPÜLEN 2.730.165.271
1597473
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
1597501
Gehäuseteile,Fuß
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
00298546 BEFESTIGUNGSSCHIENE FÜR WÄRMETAUSCHER
1628021
1628025
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
1672064
Ventile,Magnetventile
3795513
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
Anschlussteile,Schlauch
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
4700540
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
RAL5500 00363436 EINSATZ MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500
5833506
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M
5837124
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
6565217
6565229
6565253
