265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
203881
211580
226189
212508
212515
296500
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
211827
211750
11050076
Montageanleitung
11051000
211826
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Lager 00623638
299573
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
11045714
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
212506
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
11007750
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Schlauch 00706344
309797
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Griff 00655853
306129
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Bedienmodul bernstein LED MA, Siemens, Stand, Bernstein, 2014 11008759
382256
10017079
Einsatz 00093991
282826
234761
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
Isolierteil 00706358
309799
299568
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
10016144
11050219
Zugentlastung für Bosch/Siemens/Neff BSH 00428244 Befestigungselement
290098
Tassenetagere 00656971
306278
Tassenetagere für Bosch Zubehör 00656970 Kaffeevollautomat
10068041
Tassenetagere 00656970 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 00656970
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
11031073
Dichtung 00706354
309798
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
00617685 ABLAUFVENTIL
5076619
00649141 ZUGABEVORRICHTUNG
5086204
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00624703 TASTENSATZ
D644785
00624703 TASTENSATZ
00687959 WÄRMETAUSCHER
D652656
Gehäuseteile,Gefässe
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
