Tiefe: 158 mm
158234
339027
215993
208009
212515
208810
Teleskopschiene für Oberkorb BOSCH 11014677 für Geschirrspüler
215823
Halter für Teleskopschiene, Unterkorb 00633887
208096
209418
10031532
Tassenetagere 12009210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009210
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
311643
10028521
Schiene Teleskopschiene für Unterkorb 11014679
271489
211550
156109
Fettfilter,Backblech
Kappen grau GAGGENAU 00636395 für Stachelreihen Geschirrkorb Geschirrspüler 4Stk
208238
Passend für die Klappstacheln im Unterkorb sowie im Oberkorb
Klappstachel Unterkorb, vorne, dunkelgrau dunkelgrau, Klappstachelreihen
611123
207740
10031533
Tassenetagere 12009209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009209
Anschlusskabel 00647822
209045
275393
Tassenetagere Für Unterkorb Gaggenau Für Unterkorb Gaggenau 12009201
611601
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029094
605455
211373
612440
Bügel Gläseranlagebügel zweiteilig + Lagerplatten für Unterkorb Gläseranlage
11001151
381879
Halter 00638191
208360
241237
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11031192
11031073
11059365
