156062
340728
153221
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
157587
Salzverschlusskappe
155231
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
10103304
10005301
602097
17008311
613581
173112
202800
11000409
156522
Diese Klappstachelreihen für den oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 435246
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
173175
156078
Passend auch wie Küppersbusch 435245
152951
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155236
Salzbehälter,Dichtungen
153374
157431
153290
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10004935
Pumpe,Dichtungen
155975
Pumpentopf,Dichtungen
205033
153281
153325
155949
191175
155978
153377
156028
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
158056
- mit ausziehbaren Griffen
155977
155946
220255
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
Lager passend für Bosch 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
11031152
203692
203691
283693
11030061
202013
fuer stecketagere
209118
11038928
190915
219654
283231
Küppersbusch 426070
283782
202419
Tassenetagere Set-Unterkorb,Prem. 00489468
205674
203489
203682
283694
153301
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
153300
153289
204019
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
190786
155240
283666
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
204351
156091
283680
203690
Halter 00263094
203313
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
284110
Rahmen 00439287
221646
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
203681
10004404
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
202418
287361
Abdeckung 00066400
201888
214076
156649
10006387
10100447
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
172605
Lager wie BOSCH 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrkorb Geschirrspüler 3Stk
375508
Lager wie BOSCH 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00418674. Befestigung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Oberkorbs.
202422
10100683
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887
1605744
00603548 TASTE
8973372
00603548 TASTE
1560066
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
1628025
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
1672064
Ventile,Magnetventile
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
00172667 ABDECKPLATTE
3860067
Befestigungsteile,Platten
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
Anschlussteile,Schlauch
00267631 ABDECKUNG FÜR WÄRMETAUSCHER
3870244
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
00357074 SCHIENE BEFESTIGUNG FÜR WÄRMETAUSCHER
3877818
00182134 SCHALTER
4975102
00182134 SCHALTER
00480787 ZUGABEVORRICHTUNG
4982938
Ventile,Dosierkombinationen
5722571
00448808 ROHR
8946225
00448808 ROHR
00493892 STECKER
8952462
00493892 STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00608104 KONDENSATOR MIT STÖRSCHUTZ
9089029
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
LAGER FÜR KLAPPSTACHELREIHEN ALTERNATIVE FÜR BOSCH/SIEMENS
Q151296
Lager
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
LAGER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q88421
U207318
U734857
