156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
153287
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
152803
10005301
202800
153281
155948
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
174226
10005357
153243
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
153296
153185
386412
Kondensator,Entstörfilter
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153181
283821
173112
190854
155235
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155975
10002459
Ohne Schalthebel.
155978
155946
155929
153290
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
155977
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
201917
202445
Dichtung 00166637
202448
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
11030061
202013
fuer stecketagere
283693
203692
155240
283669
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
219654
202419
283782
190915
11038928
283231
Küppersbusch 426070
10002479
203682
283694
153300
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
155230
153289
Pumpentopf 00267619
203485
204019
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
287289
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
283666
609467
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
Abdeckung 00171681
284342
Microsieb BOSCH 00615079 für Geschirrspüler
207094
Durchlauferhitzer BOSCH 00654980 für Geschirrspüler
209716
ohne WW und AQS
Dichtung 00029952
281968
283680
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
203690
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
203681
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
287361
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
10100426
Eigenschaften:
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153191
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
172605
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
613581
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
00480476 WASSEREINLAUF
4588650
00176571 DREHGRIFF
4597340
00176571 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLENDENKASTEN
8945379
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
ACHSE
8973011
ACHSE
ADAPTER
8973012
ADAPTER
1560066
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
1628025
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
00168898 SCHALTER
3857733
00168898 SCHALTER
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
Anschlussteile,Schlauch
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
00495928 STECKER
8953687
00495928 STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
M395874
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
LAGER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q88421
U207318
20002904 GESCHIRRKORB MIT BESTECKKORB 11018806
U34234
U734857
