Tiefe: 158 mm
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
10020473
Kappe 10014988 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kappe 10014988
203881
208009
212515
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
Teleskopschiene für Oberkorb BOSCH 11014677 für Geschirrspüler
215823
Halter für Teleskopschiene, Unterkorb 00633887
208096
Türleiste rechts für Geschirrspüler Bosch Siemens 11052970 81cm Edelstahl
11027677
Anschlusskabel 00646104
208851
Bosch Siemens Geschirrspüler Rollen-Set 10034306 verbreiterte Korbrollen (+1,5mm)
11050965
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
269684
Luftfallen
11057665
211827
Behälter Zeolith 3-Redesign 12034440
10021315
Behälter 12034440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Behälter 12034440
Zeolith
11009320
10031206
Besteckkorb,Geschirrkorb
11051000
11053362
213883
211826
Anschlusskabel 12005926
216088
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Montagesatz für Geschirrspüler Bosch 10009603 Türbefestigung
10031273
Einbausatz 10009603 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einbausatz 10009603
Montageanleitung
Dampfschutzfolie für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060063 Kondensatschutz
11056935
Anschlusskabel 00754081
241128
311643
10017079
10020471
Stutzen 10014986 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 10014986
Dichtungen,Zeolith
10031207
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
Dekorleisten-Set für Geschirrspüler Bosch 17007740 Edelstahl-Leisten
11027772
301874
Torx® T20
Klammer für Geschirrspüler Bosch Siemens 11042809 Befestigung
11058393
304580
Dichtung 00633979
302671
Lüfter für Bosch Spülmaschine 12038762 Kühlung
10076412
Lüfter 12038762 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12038762
Anschlusskabel 00646106
208852
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
156109
Fettfilter,Backblech
10075764
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
Türöffnungsmodul 12044008
612253
Abdeckung 00626400
207793
207740
Anschlusskabel 00647822
209045
11061868
10020472
Mutter 10014987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10014987
10028820
10075763
Vario-Scharnier für Geschirrspüler Bosch 12025843 Türbefestigung
10032025
Vario Scharnier 12025843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vario Scharnier 12025843
11027689
Bohrschablone für Türscharnier BOSCH 11029812 an Geschirrspüler
383873
Bohrhilfe für variables Türscharnier 50 mm an vollintegrierten 60 cm Spülmaschinen.
156066
212526
10028766
10035564
Kabel Geschirrspüler Bosch 10014131 Netzanschlusskabel
10023622
Kabel 10014131 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10014131
Abdeckung 00633445
208070
228273
10029994
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Farbe kann variieren.
Innenbeleuchtung GAGGENAU 12015113 für Geschirrspüler
606859
weiss Kabelsatz kommplett für Emotionlight, weiss
207959
612440
Lager 00637680
303546
304579
Schraube 00423896
289215
Schraube 00426947
289820
Schalter Mikroschalter mit Gehäuse rechts 10014151
10022543
Schalter 10014151 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 10014151
10016408
10016410
Halter 00638191
208360
Edelstahl-Leisten für Siemens Geschirrspüler 81,5cm - 2-teilig, Seitenverblendung
11049216
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
10028832
Außentürverkleidung für Bosch-Tür 00778743 Außen
10034600
Außentür 00778743 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00778743
Dämmplatte 00653619
209571
Schiene Teleskopschiene für Unterkorb 11014680
606424
612441
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12029397
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
381434
11050219
11007363
Lichtleiter für Geschirrspüler Bosch 10015321 Spülmaschine, Beleuchtung
10036108
Lichtleiter 10015321 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiter 10015321
Wärmedämmplatte für Kühlschrank Bosch 11029818 Isolierung, Kälte
10032024
Dämmplatte 11029818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 11029818
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
Motor 230V 4W 1008211
617401
12009623 DÄMPFER
G714931
12009623 DÄMPFER
12009624 DÄMPFER
G714932
12009624 DÄMPFER
11010116 EINSATZ
G717464
11010116 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
12016118 NETZTEIL
H432632
12016118 NETZTEIL
Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
ANTRIEBSKUPLUNG
G505553
ANTRIEBSKUPLUNG
Lager
