Tiefe: 158 mm
10020473
Kappe 10014988 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kappe 10014988
208009
Behälter Zeolith 3-Redesign 12034440
10021315
Behälter 12034440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Behälter 12034440
Zeolith
Teleskopschiene für Oberkorb BOSCH 11014677 für Geschirrspüler
215823
Halter für Teleskopschiene, Unterkorb 00633887
208096
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
226680
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Anschlusskabel 00646104
208851
212654
267904
311643
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
10031207
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10020471
Stutzen 10014986 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 10014986
Dichtungen,Zeolith
Anschlusskabel 00646106
208852
Schiene Teleskopschiene für Unterkorb 11014679
271489
301874
Torx® T20
Dichtung 00633979
302671
10075764
Anschlusskabel 00647822
209045
211551
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
381434
10075763
10020472
Mutter 10014987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10014987
207740
Abdeckung 00626400
207793
Führung 00634431
208125
156109
Fettfilter,Backblech
10035564
Farbe kann variieren.
229647
207959
Schraube 00426947
289820
Schraube 00423896
289215
10016408
Schalter Mikroschalter mit Gehäuse rechts 10014151
10022543
Schalter 10014151 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 10014151
612440
Lager 00637680
303546
10028766
10016410
Halter 00638191
208360
381879
612441
237254
Schalter 00637682
227508
11007363
