600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158092
407326
212514
213881
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
211580
207724
203881
Heizpumpe SIEMENS 00657137 für Geschirrspüler
209905
Inklusive Schlauchschelle 28-39 mm Ø und Dichtung.
Passend auch wie Küppersbusch 441431
212515
212508
226189
296500
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
211827
11042462
210684
211826
211259
11051000
10017079
11050076
Montageanleitung
156109
Fettfilter,Backblech
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Besteckschublade Hellgrau, Drahtdurchmesser Rahmen 5,3mm 00776702
242018
Gehäuseteile,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
212506
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
11007750
299329
226680
156066
10028521
Abdeckung 00655498
229515
209755
Tastensatz 00624332
207692
Laufschiene für Geschirrspüler Bosch 11042477 Führungsschiene
10017134
Schiene 11042477 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11042477
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Außentür 00687142
211756
Dichtung 00706582
212527
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Isolierteil 00706358
309799
Lager 00623638
299573
299568
234761
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
10016144
11050219
Dämmplatte 00750907
240608
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
Tassenetagere für Bosch Zubehör 00656970 Kaffeevollautomat
10068041
Tassenetagere 00656970 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 00656970
Tassenetagere 00656971
306278
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
11011529
Tür,Türscharnier,Tür,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
11045714
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
WÄRMETAUSCHER-VENTIL ALTERNATIVE BOSCH 00611316
C256808
Ventile,Magnetventile
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
