Tiefe: 158 mm
10020473
Kappe 10014988 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kappe 10014988
212515
10028825
208009
Behälter Zeolith 3-Redesign 12034440
10021315
Behälter 12034440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Behälter 12034440
Zeolith
226680
211827
10031206
Besteckkorb,Geschirrkorb
Anschlusskabel 00646104
208851
10031207
311643
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
211826
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10020471
Stutzen 10014986 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 10014986
Dichtungen,Zeolith
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
301874
Torx® T20
211550
Dichtung 00633979
302671
Anschlusskabel 00646106
208852
10075764
Anschlusskabel 00647822
209045
381434
10075763
10028827
10020472
Mutter 10014987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10014987
207740
Abdeckung 00626400
207793
Führung 00634431
208125
156109
Fettfilter,Backblech
10035564
Besteckschublade Hellgrau, Drahtdurchmesser Rahmen 5,3mm 00776702
242018
Gehäuseteile,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
10017038
Farbe kann variieren.
229647
10016408
Schraube 00423896
289215
Schraube 00426947
289820
612440
Lager 00637680
303546
10016410
10028766
10035238
381879
612441
237254
11007363
