156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
152951
156062
340728
153221
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
155231
153287
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
202800
155948
153281
156522
Diese Klappstachelreihen für den oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 435246
156078
Passend auch wie Küppersbusch 435245
153243
10005357
153377
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Pumpentopf,Dichtungen
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
283821
173112
155235
205033
155975
10002459
Ohne Schalthebel.
156028
155978
155946
155929
153290
157431
158056
- mit ausziehbaren Griffen
155977
201917
202445
11062995
Dichtung 00166637
202448
283675
Dichtungen,Heizelement
202013
fuer stecketagere
283669
283822
283693
209118
Lager passend für Bosch 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
11031152
11030061
155240
219654
202419
190915
Tassenetagere Set-Unterkorb,Prem. 00489468
205674
283231
Küppersbusch 426070
203682
283694
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
155230
Pumpentopf 00267619
203485
153289
204019
203489
283666
609467
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Abdeckung 00171681
284342
Rohr 00449323
222636
204351
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
203690
283680
Dichtung 00165278
283674
Tastensatz 00603630
206523
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
203681
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
214076
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
172605
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
202422
