153179
153299
157755
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
10103954
173112
602097
17008311
202800
11000409
155948
Geschirrkorb unten BOSCH 00773587 Unterkorb für Geschirrspüler
200837
Korb mit 2 festsitzenden Stachelreihen. Korbrollen (Ø/Dicke): 37 x 16 mm Inklusive 8 Korbrollen 00611475 , 2 Lagern 00625000 , 2 Klappstachelreihen 00655552 , Halter 00611981 und Lager 00623638 Passend auch wie Küppersbusch 436311
10002459
Ohne Schalthebel.
156013
Mit Befestigungsschiene.
153243
203881
153185
155236
153374
157431
153290
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
155235
155975
172395
153281
153325
339212
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
156028
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
220255
155977
202445
Dichtung 00029952
281968
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Dichtung 00166637
202448
201917
11028573
11006033
11002686
11012797
11028407
11021165
11022918
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
283669
283822
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
11007379
284721
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
11030061
283693
209118
203692
10005357
203691
11044559
Klappstachelreihe für Unterkorb BOSCH 12010552 für Geschirrspüler
216316
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
11010087
11012793
11057816
190915
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11038928
283782
202419
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11028307
335247
11011194
11028567
11044036
11045714
203682
283694
153301
Schiene 00357074
287568
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11025269
11007750
11028483
11025686
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
153289
204019
156066
190786
155240
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
283666
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
203489
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Träger 00357338
219649
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
204351
Abdeckung 00165284
283676
11012796
Rohr 00263122
286926
283680
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
Führung 00618720
207364
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Dichtung 00165278
283674
283675
605089
SPRÜHKOPF
284110
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
203681
Taste 00424498
289322
11039526
11021389
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00267631
203486
283692
202446
Verwendbar ab FD7709
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
287368
Schiene 00357051
219630
11050219
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
614149
Tassenetagere 00642589
304092
214076
156649
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
10006387
11031073
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
Schwimmer für Auffangschale Gorenje 793480 in Geschirrspüler
609061
Dieser weiße runde Schwimmer aus Styropor® bzw. Polystyrol für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165301 , Küppersbusch 426481
153191
10100447
11013612
172605
202422
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426470 DICHTUNG
7384890
426470 DICHTUNG
426471 SENSOR
7384891
426471 SENSOR
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
