Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153299
157755
10103954
602097
17008311
202800
153281
11000409
155948
155231
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
153185
155946
153374
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153290
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
173112
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
172395
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00642590 Stachelreihen für Geschirrkorb oben Geschirrspüler
208603
Dieses Set besteht aus 2 Klappstachelreihen mit je 9 Stacheln und 2 Klammern für den oberen Geschirrkorb.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436316
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153325
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155236
Salzbehälter,Dichtungen
155978
156028
157431
155977
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Dichtung 00166637
202448
201917
Dichtung 00029952
281968
202445
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
283693
283669
283822
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
11007379
209118
283675
Dichtungen,Heizelement
11030061
284721
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
10005357
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
11038928
190915
203489
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283782
202419
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153301
153289
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
156066
155230
204019
155240
190786
203692
203691
283666
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
204351
283680
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
284110
203681
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Befestigungsteil 00167028
283854
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Lager 00607783
206686
214076
10006387
156649
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
10100447
172605
202422
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887
1605744
00682733 GEHÄUSEUNTERTEIL
2881819
ISOLIERTEIL DACH-SEITENWAND
3877784
Dämpfungsmaterialien
00357051 SCHIENE FÜR SOCKEL
3877800
00642589 TASSENABLAGE
9417710
ROHR
9419533
ROHR
1560066
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
1628025
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
1672064
Ventile,Magnetventile
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
00174488 ABDECKUNG FÜR HÄRTEBER. VERSTELLER
3861502
FEDER
3861696
FEDER
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
Anschlussteile,Schlauch
00267631 ABDECKUNG FÜR WÄRMETAUSCHER
3870244
00357074 SCHIENE BEFESTIGUNG FÜR WÄRMETAUSCHER
3877818
00357338 TRÄGER
3878035
00357338 TRÄGER
5722571
00424498 TASTE
7803407
00424498 TASTE
00498621 ENTHÄRTUNGSANLAGE
8955609
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
U207318
