Ersatzteile für Elektra Bregenz GI 2445 W Geschirrspüler (91162900700)
- Elektra Bregenz
- GI 2445 W
- 91162900700
- Geschirrspüler
40,69 €
131,29 €
46,49 €
- Spülmaschine stinkt
- Spülmaschine pumpt nicht ab
- Spülmaschine trocknet nicht
- Spülmaschine heizt nicht
- Spülmaschine läuft aus
- Spülmaschine geht nicht an
- Spülmaschine blinkt
- Spülmaschine undicht
- Spülmaschine Pumpe testen
- Spülmaschine reagiert nicht
